обороты при старте D12A
varvar00
Каких оборотов должен достичь двигатель Д12А для старта. и из-за чего двигатель при старте может не развивать обороты. Заранее спасибо.
Re: обороты при старте D12A
........может стартер кончился а может батарейки, а может и компрессия.......
varvar00
помер стартер, при старте больше 115 не подымал, а потом и вообще завонялся. Просто где-то читал, что в зависимости от исполнения чего-то на этих движках могут быть разные скорости вращения для старта.
