Блок EPB Wabco 446 130 000 0 4s/4m МВ Актрос 97г.в.
Alexandr410
Ошибка в блоке 0 64 41(ход тормозной педали) с ошибкой блок полностью рабочий
Вопрос куда залезть и где померить
Блок поменян( по случаю ) на другой этот теперь лежит а руки чешутся когда чегото не понимаю
Re: Блок EPB Wabco 446 130 000 0 4s/4m МВ Актрос 97г.в.
Больше похож на отгоревший. Кто занимается блоками,оживит его,или берите блок и сами вызванивайте. если вывод отгорел,и есть обугленость на плате,то тут тоже нужно знать тонкости....
Может и отгорел с этой стороны так как был в зелени. С другой стороны нормально. Интересуюсь есть ли внутренние соединения в плате у этого контакта.
если плата обуглилась,то межслойные дорожки уже будут все на коротком,пробуйте почистить спаять,что осталось,если нет,то блок под замену...
Жилкой тонкой на 1Ампер восстанови дорожку и подключись. Если есть коза сгорит. Нет козы - заработает. Отследи дорожку с этого пина на мсх которая обрабатывает педаль. Что на этот пин заходит надо знать и какая нагрузка по амперам. Иши даташиты и документации.
9 контакт, питание 30b
Меня интересует подходят ли внутренние дорожки к этому контакту или нет, плата многослойная.
