MAN tga 26 464 дымит черным дымом и не тянет.
вd2876lf 06
А тут тема для умных людей.У меня двигатель MAN 2876lf 06 нет тяги и валит черный дым под нагрузкой .ТНВД после капиталки и форсунки тоже.масло не ест новый воздушный фильтр и топливные кулер целый тубина масло ни кидает вообще,клапана и EVD регулировали.Может у кого были проблемы похожие?За ранее спасибо.
- Титуня
Re: MAN tga 26 464 дымит черным дымом и не тянет.
как вариант заклинило заслонку горняка в закрытом положении
- Alexx60rus
На диагностику заедь.
вd2876lf 06
Да не с заслонкой все ок?А из за первой фосунки может быть такое сопротивление мерию 107 ом но есть видимый дефект на одном из проводов.ЕДС ошибку по ней не выбивает даже когда она отключена полностью.
А почему так уверенно что ЕДС не видит отключения датчика подъема иглы? Чем смотрели?вd2876lf 06 писал(а):ЕДС ошибку по ней не выбивает даже когда она отключена полностью.
вd2876lf 06
Считывал блин коды.
А если не секрет то как там блины читаются?
Может коды с панели?
Ага, моргание панели)))))))))))pshisha писал(а):А если не секрет то как там блины читаются?
вd2876lf 06
да у меня кнопка есть специльная для диагностики
igor-dvs73
Мотор 2876 мощный,про "тягу" не спрашиваю.Поедет даже если зажигание промазать.А вот дым чёрный при позднем впрыске будет.Это как вариант.Высокий сигнал датчика наддува-будет и тяга и чёрный дым.Сигнал снимайте с диагностом,сами запутаетесь(не надо механику вешать,интересует вольтаж для ECU).Ещё вариант-распылители правильные поставлены,не было разговора?
P.S. Привёл только три догадки,переваривайте..
А можно фото тут выложить, просто в TGA не наблюдал не разу кнопки для блинов...вd2876lf 06 писал(а):да у меня кнопка есть специльная для диагностики
igor-dvs73
Дико извиняюсь,но D2876LF06..338квт/460л.с....EURO2 ставили на F2000.У Вас МАН какой?
После фото стало бы понятно какой был МАН, а сейчас фото не дождемся...
вd2876lf 06
Все верно F 2000. четырех клапанник.
вd2876lf 06
Я сам вывоил лампачку и кнопку для блинов там все просто.
