Замена двигателя .отсутствие мощности!
МАН ТГА земенил вместо двигателя коммон рейл 430 установил обычный 460 с мозгами.имобилайзером.ключом! Перепрошил и состыковал двигатель с коробкой автомат .с тормозной системой. сделал ремонт движка(гильзы. кольца.вкладыши.головки с заменой направляющих и всех клапанов). капремонт турбины( замерял манкатцом-около 5). все распылители поменял. проверил второй раз.низкое давление около 2-х. пробовал проехать без возд фильтра. отключал егр заглушкой ---машина дымит на нагрузке черным дымом.перерасход.тяги почти нет! ПОМОГИТЕ советом! Куда еще нужно лезть? Ошибок не бьет! Езжу с диагностики на диагностику! Влияет ли педаль газа по параметрам из за замены движка на это?
Re: Замена двигателя .отсутствие мощности!
Около 5 это что давление турбины на холостом ходу?
а в ТНВД плунжера менял? зачем ставить двигатель, который 12 лет не выпускается, сами создаём проблему, потом колективно решаем. Что мешало поченить родной двигатель? если это пришлось востанавливать.Bubassa писал(а):все распылители поменял.
- igor_oksana
Чудес не бывает - если "установил обычный 460", то и получить должен был все 460. Как минимум ,турбина не та стоит или что-то с интеркуллером.Bubassa писал(а): заменил...установил...Перепрошил...состыковал...сделал...поменял...проверил...пробовал...отключал...
Сделай нормально диагностику по наддуву.
Да, и в какой комплектации ставил двигатель?
Около 5 это что давление турбины под нагрузкой на подьем. проверял диагност в кабине манкатцом!
- igor_oksana
Это как летят Василий Иванович и Петька впервые на самолете.Bubassa писал(а):Около 5 это что давление турбины под нагрузкой на подьем. проверял диагност в кабине манкатцом!
Василий Иванович - "Петька! Приборы?"
Петька - "Двадцать!"
Василий Иванович - "Что двадцать?"
Петька - "А что приборы?"
Так и тут.
Хорошее давление! Форсаж 5. Интеркулер не пучит?
trufanov
В топку того диагноста.
igor-dvs73
Больше интересует-кто это всё заменил-перешил-совместил-наладил и т.д. и т.п.Блок управления может и видит сигнал с датчика 5 бар.На этот воздух он и солярки соответственно льёт в горшки.А воздуха-то нема.Дальше можно не продолжать.Короче,накуролесили .Ничего страшненького,разгребёте.Комплекс железо-топливка-эл.управление.Соляру-то льёт,а ехать-то и не хочет.Так что только на датчик наддува всё не свалишь.Хотя,Вам виднее.Включаем зажигание и смотрим показания по наддуву не запуская мотор.
Для дизельного моторчика может и страшно. Запеканка из поршней с кольцами отменная выйдетigor-dvs73 писал(а):На этот воздух он и солярки соответственно льёт в горшки...... Ничего страшненького,разгребёте.
igor-dvs73
Вряд ли они на этой походной кухне работать будут.Скорее,на одной голове пока экспериментируют
