EBS MAN TGA: ремонт суппортов - ошибка по датчикам износа
Re: EBS MAN TGA: ремонт суппортов - ошибка по датчикам износ
Подскажите по Scania R серии, вин 5144010, 2006 года, EBS 5, ошибка по заднему левому датчику износа "напряжение с датчика выше нормы". Когда разводишь колодки до конца, то постепенно появляются показания износа от 0 до 10%. Потом когда колодки свелись износ остался 0%. Водитель говорит, что разбирали этот суппорт, видел там цепочку к датчику и отсюда вопрос, можно ли было там что-то сбить в приводе к датчику, сам датчик не снимался. Попытались снять датчик, а там половина шестигранников сорвана. Я правильно понимаю, что надо снять датчик и правильно установить, ведь сам датчик вроде как рабочий получается. Или у него тоже могут быть глюки?
trufanov
Могут быть и глюки.
А так, при условии всего целого, нужно выставить датчик в необходимое положение.
Понимаешь правильно, ни разу не видел, что-бы после переборки суппортов датчик стоял правильно. Да и ремонт суппортов, той же сканией не регламентирован, только замена суппорта в сборе. Ставь износ с учетом толщины диска. Рассчитать проценты несложно.max10.84 писал(а):Я правильно понимаю, что надо снять датчик и правильно установить
Довольно часто приходится устранять эту мелочь,после ремонта суппорта ,чтоб более точно касается Манов в меню износ колодок выставляю на новые колодки 95% ...... вот ток забыл сказать дело то это геморойное часто датчикам хана после хорошей установки крышки ну и процесс сам времени забирает много ...cotm писал(а):Понимаешь правильно, ни разу не видел, что-бы после переборки суппортов датчик стоял правильно. Да и ремонт суппортов, той же сканией не регламентирован, только замена суппорта в сборе. Ставь износ с учетом толщины диска. Рассчитать проценты несложно.max10.84 писал(а):Я правильно понимаю, что надо снять датчик и правильно установить
