форсунки Common Rail - диагностика
Re: форсунки Common Rail - диагностика
Не надо много думать. Эту проблему знает завод и выпустил уже давно модифицированный жгут.
matik00005 писал(а):попасть в блок или нет
оно и попадает, в блок, принося с собой части мотора.
matik00005 писал(а):от чего перегрелись или от старости машина 2005 года
Немцы предусмотрительный народ, и переживают о своём будущем. Жгут потёк- нужно менять, Не дорого, мы поездим. Ездите. Но когда заглохнет, то нужно менять блок управления, и жгут тоже.
Можно обтянуть каждый проводок хомутиком :D
matik00005
Сообщение matik00005 »
syava писал(а):Можно обтянуть каждый проводок хомутиком :D
Все провода хомутами затянул герметиком залил поставил сушиться :mrgreen:
Спасибо за ответы . Значит сняли жгут разрезали середину ни капли масла нижний разьм полностью в масле в блоке EDC где то с пол литры масла .наверное ему хана как такое количество могло попасть не пойму
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Не знаю что вы там разрезали и куда смотрели, но проблема форсуночного жгута существует. У нас их штук 15 валяется. И когда возьмешь в руки новый (мягкий) и старый (практически "деревянный") жгут, то сразу поймешь почему масло в него проникает
Правильно,жгут чистый масла нет,оно идет по проводам :shock: капилярным способом.... на счет хомутиков была шутка.
matik00005
syava писал(а):Правильно,жгут чистый масла нет,оно идет по проводам :shock: капилярным способом.... на счет хомутиков была шутка.
Да Я уже понял фишка снаружи герметичная но со стороны блока в масле ,разрезал сам проводок и таки да масло ,а что зелёный смайлик не жёлтый :D :mrgreen:
