neoplan transliner 316 глючит
Re: neoplan transliner 316 глючит
да весь гнилой хотя и не старый и куча соплей
Я так понимаю смотрим автокомомsatan писал(а):в двигателе одна ошибка - 38 - процедура выключения не завершена...
может подскажете с чего начать)
По 316 схема у меня есть . но там почему то не указывается какой именно mux и где он стоит . Общая каша догадывайся самsatan писал(а):схемы нету
Все там указывается))))))) просто обозначения читай до конца.
да нужна схема если можно подсобите , разобрался со стартером генераторами, сча одна проблема не всегда включается и выключается зажигание ключем
из одного из блоков ,где разьем мух, идет управляющий плюс на релюшку которая включает вторую , так вот когда зажигание не включить этого плюса нету
дайте схему народ
на немецком особо неначитаешь
а неоплан то где собран?satan писал(а):на немецком особо неначитаешь
а это нормально что кан (синий и желтый сплетеный провод) не во всех колодках звонится?
Если я правильно представляю о каком автобусе идет речь, то у хозяина есть ксерокопия "родных" схем...
Что мешает их посмотреть.
ну извини земляк чем смог тем помог . А разжевывать и проглатывать приходится самому. Чтоб мне так на блюдечке всё подавали я бы не парился с переводчикомsatan писал(а):на немецком особо неначитаешь
все ок спсиб
- sogd
А нельзя ли схемку глянуть? Интересует климат бадер. блок без органов управления . Спасибо!alex_el писал(а):По 316 схема у меня есть . но там почему то не указывается какой именно mux и где он стоит . Общая каша догадывайся самsatan писал(а):схемы нету
но со временем начинаешь вкуривать. Если еще актуально то что конкретней интересует.
Помогите разобраться.Neoplan 316 2004 года,нет питания на блок управления интардера IST 32,питание должно приходить с MUX H1 A4 черный провод №488.Мультиплексор менял,есть выключатель на педали акселератора,я так понимаю он отключает питание с переключателя интардера и все мультиплексоры после проверки.Какие условия не выполнены по которым отключено питание?P.S.короткого замыкания нет,проверил.Не работает 2-й генератор(пока нет шкива на компрессоре кондиционера)ABS не работает,оборваны все 6 датчиков.
