форсунки daf xf95
форсунки daf xf95
На теле форсунки daf xf 95 имеется отверстие диаметром около 3 мм. Для чего оно? Что произошло если через него вытекает топливо: на стенде создается давление около 300атм. и топливо выходит часть через распылитель, а часть через это отверстие, ухудшая тем самым распыл.
Спасибо.
Спасибо.
- ВасилийПупкин
Re: форсунки daf xf95
На сколько я понимаю это отверстие сброса топлива?Юрий78 писал(а):На теле форсунки daf xf 95 имеется отверстие диаметром около 3 мм. Для чего оно
А это не твой пост ?
Форсунки-новые(6шт)-в норме
Это же какие они новые ? Зачем людям мозг выносить ?
Отдай авто профессиональному топливщику и будет тебе счастье !
дорого, тут халявы хочется.DAF XF 105 писал(а):профессиональному топливщику
Дело не в халяве, я относительно новичок.
Купили и поспавили на Даф-сервисе в Смоленске 6 форсунок с индексом "R"(реставрированные). Сначало все отлично, машина идет с грузом как пустая, но после пару тысяч выскочила ошибка, диагностика показала нерабочий 5 цилиндр.Корче говоря про это есть отдельная тема.
Сами залезли и достали форсунку из пятого цилиндра. Она была мокрая. Заменили на свою старую , проблема пропала, но спустя еще пару тысяч мы поменяли еще три форскнки в других цилиндрах,т.к.они были мокрые.
Тест у топливщика указал место течи.
А все эти вопросы, для того чтобы понять какие процессы протекают и, как и где, машину привести в порядок, что-бы водитель ехал, а не мучился.
Как я уже понял, новое в наше время не значит хорошее.
Прошу подскажите где можно привести в порядок топливную(форсунки)(по топливной все остальное вроде в порядке, проверяли)
Територриально нахожусь с Беларуси, в Витебской области.
Спасибо.
Спасибо.
- ВасилийПупкин
Простите но я не совсем понимаю тезис "мокрая". А по практике могу сказать, что как правило если запчасть реально с символом "R" она на 100% рабочая и будет работать так как её проверял завод, вопрос в другом если она востановлена не на заводе вот это да могут быть чудеса. Давайте попробуем исходить из другого вы предоставите диагностические данные и выясните откуда и какие форсунки. Просто то, что вы пишите "300атм" это рабочее давление.
форсы заменили а ТНВД не меняли? если так, то оно ехать не будет. Сначала ремонт ТНВД, а форсунки на сдачу.
насосные секции форсунки в январе снимали и возили на диагностику в Минск (фирма ООО " Юликом Сервис"), там сказали, что форсунки в ремонт, а насосные секции в порядке. ТННД проверяли правда толькона холостом ходу "давит" 2,5бар.
После ремонта форсунок все было замечательно: машина тянула, расход с грузом 21т около 30л./100, но счастье длилось около двух недель, а потом мало-помалу все вернулось на круги своя.
В мае на Даф-сервисе в Смоленске выявляют 3 плохих и 3 терпимых форсунки, опять проверки насосных секций и ТННД и говорят все в норме(пареметрическими данными не обладаю).
В конце-концов ставим на сервисе 6 новых форсунок с "R" и чтобы не повторяться я про это уже выше описывал. Водитель чуть не плачет.
Просто не хочется впустую выбрасывать деньги, а хочется разобраться и найти правильное решение, а не по приципу трех"П"(пол, потолок, палец).
Вот поэтому я к Вам и обратился за помощью и советом.
год выпуска автомобиля?
- ВасилийПупкин
В норме "Частота вращения вала на холостом ходе около 2,5 – 3,0 бар"Юрий78 писал(а):холостом ходу "давит" 2,5бар.
Слова "После ремонта форсунок" насторожили.Юрий78 писал(а):После ремонта форсунок все было замечательно: машина тянула,
Очень плохо так как ремонт по словам почти невозможен.Юрий78 писал(а):(пареметрическими данными не обладаю).
Просто я в жизни таких чудес насмотрелся с этими дафами тут нужно всё поэтапно и с контрольными данными, а так будем ходить вокруг да около.
Давайте так: 1. Вооружитесь фотоаппаратом., 2. Сделайте снимки: коробок, форсунок всех, что есть, четкое фото насос агрегата с секциями клапонами и всем остальным, откройте крышку топливного фильтра вынте элемент и сделайте снимок стакана, ответьте на вопрос: установлен ли филитр грубой отчистки., 3. Постарайтесь найти все данные диагностики и диагностические карты это очень важно., 4. Попробуйте проверить водителя есть вероятность того, что и он причастен к перерасходу топлива., 5.Вин код.
Пока писал уже опередили с вопросом
А то,что я вам раньше советовал в личке,делали?
если водитель льет всякую бодягу в бак,то можно и за неделю форсы сгноить,и опять же сепаратор если не стоит-поставь,топливка тебе спасибо скажет.
и топливщик какой у тебя форсами занимался?(тоже очень важный момент),может и от него бежать надо...(в свое время насмотрелся,и сам попадал,бошевский новый распылитель через 300 км клинил только потом дошло-видел в каких условиях они собирались),когда с топливкой занимаешься чистота должна быть,когда водители в ком грязи их втыкают то толку от ремонта не будет(одна песчинка и через какое-то время кранты распылителю).Удачи в ремонте.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
если сепаратор установлен до тннд, и меняется фильтр когда уже не едет, то роторный насос низкого помирает очень быстро. А жадность перевожчика не позволяет менять фильтра по регламенту, только когда станет авто.
- ВасилийПупкин
Аааа, что скажет "начальник транспортного цеха" Юрий78 просто без его участия чинить, "повторение мать учения".
Спасибо за помощь.
Отвечаю на вопросы ответы на которые есть сразу:
1. стоит сепаратор Separ 2000 10н/450вт. поставил в прошлом году, ставил сам поэтому за подключение ручаюсь.
2. оснований недоверять водителю нет, человек проверенный, хотя планирую поставить мониторинг топлива.
3. заправляемся только на Роснефти, Шелл, Лукойл и практически на одних и тех же заправках.
4.Daf xf 95.430 2006г. Вин сообщу позже(не помню точно, *0е719286)
5. замена фильтров воздух, салон, топливо-15000км., сепар, влагоотделитель-30000км. Марки фильтров: кнехт-манле, балдвин, дональдсон, сепар-родной 30мк.
6. топливщики минские(первый ремонт),потом приобретение форсунок-Даф-сервис-Смоленск, выявили сброс топлива знакомый топливщик на местном ГАПе.
7. Фото сделаю на этой неделе(машина в рейсе)
8. Данные диагностики насосных секций и форсунок, постараюсь найти.
Извините, но не знаю что такое в личке. посмотрю Ваши советы и постараюсь сделать.
Еще прошу сообщите какой-нибудь контактный телефон, чтобы созвониться.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
