Ускорительный клапан EBS.
Всем здравствовать. Авто DAF, 2002 г.в. За ночь, из всех ресиверов полностью уходит воздух, приборы на панели показывают 0. Подушки подвески с воздухом ! Есть постоянная небольшая утечка, через отверстие сброса воздуха, модулятора тормозных сил № WABCO - 480 202 0050. Скажите пож., возможен ремонт или только замена клапана ?
Re: Ускорительный клапан EBS.
не занимайтесь саморемонтом кузьма из села, лучше к спецу обратитесь.
Не резонируйте воздух понапрасну, cotm из Рязани, если нечего сказать по существу...cotm писал(а):не занимайтесь саморемонтом кузьма из села, лучше к спецу обратитесь.
Вопрос не в том, у кого руки лучше приделаны, а стоит ли... или сразу под замену ?
- acckiy
Модулятор лучше сразу под замену. Тормоза все таки.
- евгений алексеенко
утечка воздуха устраняется заменой РМК
Зайдите на сайт вабко, ув. кузьма из села, и вы увидите, что под этом номер в каталоге вабко значится никакой не модулятор и утечка воздуха из него далеко не говорит о его неисправности, скорее наоборот => машину к специалисту.кузьма писал(а):Не резонируйте воздух понапрасну, cotm из Рязани, если нечего сказать по существу...cotm писал(а):не занимайтесь саморемонтом кузьма из села, лучше к спецу обратитесь.
От парня из села, специалисту из местности, прилегающей к Столице.cotm писал(а):под этом номер в каталоге вабко значится ускорительный клапан, не понятно при чем тут какой-то модулятор
- Кураныч
хорош меряться...
.....отключи отнего подачу воздуха,заглуши, шипеть перестанет-он виноват, не перестанет, отсоединяй трубку что от педали, и дальше в бой, хотя 100% он виноват. А ремонт или нет дело хозяина, хотя б я не стал
Спасибо за дельный совет, всех услышал, сделаю выводы.Кураныч писал(а):А ремонт или нет дело хозяина, хотя б я не стал
учтите что у дафа нет аварийного управления воздухом задней оси, при отказе электроники задняя ось не тормозит. остаётся только прицеп и передняя ось, а если прицепа нет, то только передняя ось.кузьма писал(а):всех услышал, сделаю выводы.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Да никто ничего не измеряет, просто у чувака профиль так заполнен, что немного раздражает, мне пофиг, что там у дафа написано, я их в глаза не видел, но у ускорительного клапана есть только одна функция и подключен он только так, как должен быть подключен и никак иначе. И если у него на выходе воздух, понятно откуда, то он и будет травить через третий порт. А ремонтов разных я за год с хвостиком уже насмотрелся, недавно приезжало т/c c заглушенным портом сброса, оттуда шипело и они заглушили, шипеть перестало, но часть функций перестала работать. И вся беда в том, что по этим дорогам и с этими машинами передвигаюсь Я, моя жена и мои дети!!! За все время работы, несмотря ни на какие уговоры, в т.ч. и от начальства я ни разу не отвязал ни одной машины. Головой думать надо.Кураныч писал(а):хорош меряться........отключи отнего подачу воздуха,заглуши, шипеть перестанет-он виноват, не перестанет, отсоединяй трубку что от педали, и дальше в бой, хотя 100% он виноват. А ремонт или нет дело хозяина, хотя б я не стал
Или вы хотите почувствовать на себе это:
Я отвязываю свои машины сам
из соображений экономичности (возможно кто то и не поверит, но когда в подъем залетаешь на 110, то уже и переключаться не нужно)
да и пацаны у меня, в водителях сидящие, не долпоёпы, у всех жены и дети тоже дома, тоже кушать хотят
и когда сравниваю тахограммные диски, вижу что превышают там же, где и я
и реза вкруг Мишлен маде ин Германи
но еще раз повторюсь, если давану педаль тормоза в пол, даже на груженой, добрая половина таких как ты, упрется в прицеп
а то что дафов в глаза не видел
так это не беда
главное в теме съумничать, и сослаться на здоровье и безопасность близких
сойдешь за правильного
так это не беда
Ремонтируется без проблем,по вабко можно купить рем комплект,под замену попадает как правило один элемент...
иногда просто вымыть от гавна внутри, и смазать вабковской смазкой достаточно.
Да, спасибо. Уже случилось убедиться...Anatoli писал(а):при отказе электроники задняя ось не тормозит. только передняя ось.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Именно с этого хочу начать, от простого к дорогому. )) Ещё раз всем спасибо.Anatoli писал(а):иногда просто вымыть от гавна внутри, и смазать
