MAN TGA AGR
rama5017550
MAN TGA AGR
Доброго времени суток. WMAH24ZZ67W077620 со слов хозяина сделана капиталка, AGR заглушен, машина кушает 40-42 литра с 18 тоннами груза. Вопрос надо ли на этом драконе перепрошивать ЭБУ при отключении AGR?
P.S. Машину еще не видел, водитель не при делах делали контрольный заезд.
Re: MAN TGA AGR
Перепрошивать не нужно,да и нечем думаю,и проблема с расходом у вас в ином....
Re: MAN TGA AGR
как сказано выше агр тут ни причем ,и сделана капиталка чего ???rama5017550 писал(а):Доброго времени суток. WMAH24ZZ67W077620 со слов хозяина сделана капиталка, AGR заглушен, машина кушает 40-42 литра с 18 тоннами груза. Вопрос надо ли на этом драконе перепрошивать ЭБУ при отключении AGR?
rama5017550
Re: MAN TGA AGR
Капиталка двигла - цилиндропоршневая новая, голова сделана и проверена, форсунки сделаны в Польше. Все параметры в норме. Отправили пока к турбинщикам.
Re: MAN TGA AGR
И машина как машина и бензина полный бак ...... Так вы спросите у поляков почему расход большой. Или хозяин врет про капиталку или поляки накосячили, а еще желательно ошибки в студию что бы не гадать на кофейной гуще. Турбиншики чем прославились? 99% заставили капиталить турбинуrama5017550 писал(а):Капиталка двигла - цилиндропоршневая новая, голова сделана и проверена, форсунки сделаны в Польше. Все параметры в норме. Отправили пока к турбинщикам.
rama5017550
Re: MAN TGA AGR
Турбинщики сказали что по их части все чисто,турбина оригинал, ошибок нет совсем. Да воможно такая капиталка. Приедет будем воевать.
Re: MAN TGA AGR
Сколько составляет цикловая подача топлива?
rama5017550
Re: MAN TGA AGR
14-16 мг на ход. Мпроп около 5%.
Re: MAN TGA AGR
При таких показателях, думаю, можно ставить диагноз: "Утечка топлива из бака в конистру"rama5017550 писал(а):14-16 мг на ход. Мпроп около 5%
Re: MAN TGA AGR
У моего знакомого такое на ТГА было в Минске машина два месяца простояла, все показатели в норме, а расход повышен. С его слов: - Минчане не смогли разобраться в чем дело. В итоге ответ пришел с немеччины - дело оказалось в чем то что тормозит двигатель, короче что то с помпой как горным тормозом. от корозии накрылись датчики, а они дорогие. Они решили проблему срезанием какой то крыльчатки. Если интересно могу поподробнее узнать. Знаю только что после этого все встало в норму.
Re: MAN TGA AGR
Претардер называется.
Re: MAN TGA AGR
приежжал ТГА с гидродрайвом на переднем мосту, та ретардер на КПП некда ставить, вот там был этот предардер спереди мотора, но предыдущие хозяива его уже удалили, остались только разёмы да ошибки на панели.
Re: MAN TGA AGR
Яков, знаю я эту машину. Потому и спрашивал про цикловую подачу на хх. У него бало под 30 мг.
igor-dvs73
Re: MAN TGA AGR
Блин,раньше не слышал о таком диагнозе..)))Красиво сказано...и остро..Игорь писал(а):При таких показателях, думаю, можно ставить диагноз: "Утечка топлива из бака в конистру"rama5017550 писал(а):14-16 мг на ход. Мпроп около 5%
- MAGADAN1982
Re: MAN TGA AGR
тубабу писал(а):И машина как машина и бензина полный бак ...... Так вы спросите у поляков почему расход большой. Или хозяин врет про капиталку или поляки накосячили, а еще желательно ошибки в студию что бы не гадать на кофейной гуще. Турбиншики чем прославились? 99% заставили капиталить турбинуrama5017550 писал(а):Капиталка двигла - цилиндропоршневая новая, голова сделана и проверена, форсунки сделаны в Польше. Все параметры в норме. Отправили пока к турбинщикам.
Модератор. Замечание за неинформативные сообщения!
