Проблема с ECAS DAF LF
skylark
Сообщение skylark »
Итак, имеем DAF LF, на нем стоит ECAS WABCO base, блок № 446 055 312 0, Как обычно машину прикурили с катюши, блок умер (пробило защитные цепи по питанию). Блок восстановил, вроде как работает нормально, уровни выставляет, на пульт реагирует, но вот диагностикой не цепляется :!: . Пробовал и через диаг. фишку машины, и подцеплял на 3 и 4 ноги блока K L - линии диагонзы (ТЕХА) - нет ответа и хоть ты лопни!.
Может кто-нибудь что-либо подсказать по этой теме :?: :idea:
Может еще и отмерла обвязка диагностики. Этот блок по моему диагностируется только по К линии. Попробуй взять универсальный кабель от TEXA, вывод К - прямо на блок, а в программе TEXA выбирай Mercedes-Benz SK. Может такой вариант пройдет.
