Обсуждение: мультимарочный сканер JalTest
Re: Обсуждение сканеров JalTest
я полностью сносил 13-ю версию и ставил заново 14-ю, т.к. обновка допустима через шаг, например 13.1 обновить до 13.2... а вот 13.1 обновить до 14.1 - нельзя.. пришлось все сносить и тупо переставлять. код активации. который присылали испанцы, у меня остался (для версии 13.1 и пароль режима эксперт), остальное увы...((
activ
Полную версию 13.2 сбросить не проблема.spilberg писал(а):я полностью сносил 13-ю версию и ставил заново 14-ю, т.к. обновка допустима через шаг, например 13.1 обновить до 13.2... а вот 13.1 обновить до 14.1 - нельзя.. пришлось все сносить и тупо переставлять. код активации. который присылали испанцы, у меня остался (для версии 13.1 и пароль режима эксперт), остальное увы...((
При действующей лицензии можно сразу обновляться с 13.1 на 14.1, но только полной версией. Можно и откатывать назад, но не с 14-й
Чего сделать и как отпишусь в личке.
Коды эксперта в версиях с 13.1 по 13.3 совпадают. 14-я уже генерит другой
Aleks karlag
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=5
Доброго времени суток! Кому-нибудь доводилось пользоваться jaltest диагностикой? Как по функционалу?
- Паха
Re: jaltest диагностика.
Ражно такое же как и TEXA и AUTOCOM.
varvar00
Уважаемый не перегибайте, есть AUTOCOM есть JALTEST две вещи далеко не одного поля ягоды, хотя очень многое по функционалу совпадает. TEXA у меня нет, но есть у коллеги, правда старая, возможности разные. Да и по удобству мне джал больше нравится, хотя это может субъективно
activ
Эт вы напрасно.Паха писал(а):Ражно такое же как и TEXA и JALTEST.
Во первых все эти приборы абсолютно разные. Про автоком я писать не буду - писали уже очень много. НЕ ХОЧУ переливать из пустого в порожнее.
На рынке есть с моей точки зрения только два адекватных (в том числе и честных) мультимарочных прибора TEXA и JALTEST
Каждый из них что то может и чего то не может по отношению к конкуренту. Т.е. каждый имеет свои недостатки.
Теперь по клонам диллеров на которые как я понимаю вы ориентируетесь. Без адекватного калькулятора они по возможностям проигрывают тем же мультимарочникам (все фукции калибровок оригинала идут через доступ к серверу)
И самое последнее. С моей точки работать с клоном диллера (или оригиналом) удел продвинутого диагноста. Диллером с определенными уровнями доступа без определенных знаний уложить машину намертво как 2 пальца ... А начинать надо с чего то, учиться и потом уже расти до уровня диллера.
- Электрошокер
+100 !Паха писал(а):JALTEST - ражно такое же как и TEXA и AUTOCOM.
Каммент от aktiv дели на 100. aktiv - продавец JALTEST.activ писал(а):На рынке есть с моей точки зрения только два адекватных (в том числе и честных) мультимарочных прибора TEXA и JALTEST
Это что за бред?!activ писал(а):Теперь по клонам диллеров на которые как я понимаю вы ориентируетесь. Без адекватного калькулятора они по возможностям проигрывают тем же мультимарочникам (все фукции калибровок оригинала идут через доступ к серверу)
Это с какого перепуга? Обычный диагност тоже может работать дилерскими сканерами и клонами. Без проблем.activ писал(а):С моей точки работать с клоном диллера (или оригиналом) удел продвинутого диагноста.
Смело можешь брать AUTOCOM. Будет тебе примерно то же, что и JALTEST или TEXA, только денег сэкономишь и под развод продавцов JALTEST/TEXA не попадешь.
Я не продавец. Имею AUTOCOM и TEXA, а также клоны и т.д. Поддержка у TEXA почти никакая. У AUTOCOM и клонов ее соответственно нет. Увалить авто можно любым прибором, а вот поставить на ноги ..
TEXA перекрывает AUTOCOM по покрытию, многое из заявленного цепляет, но есть и проколы (CUMMINS и подвеска ELC например ). AUTOCOM дешевле и может цепляется к блокам с который TEXA пасует.
- Паха
Да не пишите даже эти позорные названия TEXA и JALTEST. Больше доверяю AUTOCOM. Главное в диагностике - не навредить, а TEXA навредить может,и случаи были. Из мультимарочников по цене равных нет AUTOCOM ,а по возможностям он такой же как и TEXA которая стоит в 50 раз дороже
........мужики не соримся))))
если есть бабла вагончик - лучше купить все мультимарочники и джала и теху ноо..... лучше диллеров со всеми доступами))) А вот если нету вагона денег , тогда мультимарочников (два три .......) но вот бюджет при нынешних ценах все таки равняется маленькому вагончику денег))) ......... а тут получается токо диллеры и их клоны.......
...........или же в кредит мультимарочника и еб....ть пока неотработаешь и не купишь диллеров
У меня две TEXA одна с 2006 года, AXON, до сих пор лучше всего MAN F2000 и автобусы древние с EDC BOSCH MS5 берет! RENAULT MAGNUM (MACK), и остальные древние авто! Недавно сам удивительно для себя прописал совсем левый ключь к DAF XF,отключил сгоревший подогрев в блоке подготовки воздуха APM на RENAULT! Хотя было недавно ЕМАС на DAF не взяло,а AUTOCOM как не странно прочитал и указал точно на неисправность!
Я считаю это хорошо,что появился AUTOCOM CDP Pro Truck ,у производителей TEXA и JALTEST есть конкурент,который наступает на пятки и им нужно стоять на высоте,чтобы остаться на рынке со своею ценой. Раньше обновления TEXA были еще хуже чем предыдущая версия, сейчас, вроде лучше стало. JALTEST, судя по нашему форуму, интересуются, как сделать прибор лучше.
Aleks karlag
Спасибо всем за плюсы и минусы. И вообще что откликнулись.
Паха писал(а):Да не пишите даже эти позорные названия TEXA и JALTEST. Больше доверяю AUTOCOM. Главное в диагностике - не навредить, а TEXA навредить может,и случаи были. Из мультимарочников по цене равных нет AUTOCOM ,а по возможностям он такой же как и TEXA которая стоит в 50 раз дороже
Паха,ну,не знаю имею JalTest официал, да "положил" пару (6) блоков на DAF XF 95 ,ECAS сумел.так сказать,по глупости!с DAF-центра приехал XF 105,ему поменяли блок .приехал "зубило"передок низ,зад вверх.Да,пол дня разбирался,ну реально возвратил на исходную,и дал сделать калибровку этот JalTest. да побегать, с рулеткой !покурить.А прицепы,по WABCO отлично берет,хуже KNORR-BREMSE,и то не везде, HALDEX,тоже путанка.Хотя,и мимо AUTOCOM не пройдусь,есть он и адекватный,по своему.
activ
Доброго дня
Вышла новая версия софта 14.2
В течении недельки-другой будем тестить по проблемным местам предыдущей версии.
Отчет выложим.
Отчет выложим.
activ
Уважаемые господа!!!
В плане подписания ассоциации с Евросоюзом возникает один интересный момент.
Украинское законодательство будет приводиться в соответствие с европейским.
А это влечет за собой действия аналогичные примеру борьбы с контрофактным оборудованием в Европпе.
Comisión Antipiratería para el automóvil (Агентство по борьбе с пиратством http://www.capaantipirateria.com) совместно с полицией Испании осуществило рейд по автосервисам, который закончился привлечением к ответственности руководства 55 предприятий, а так же открытием уголовных производств на поставщиков и продавцов этого оборудование
Соответствующее оборудование у пользовавшихся сервисов изъято и наложены крупные штрафы за нарушения законодательства об защите авторских прав (аналогичные законы приняты и у нас только они пока не работают).
