Пропали тормоза на полуприцепе
Сергей1212
Re: Пропали тормоза на полуприцепе
ну вот кажется подбираемся к решению проблемы.манометр взяли другой-первый больше 5 не показывал, извиняюсь за неправильные сведения. ну так вот: при заведенном тягаче при нормальном далении в системе на задней оси тягача- около9 атм, на прицепе и передней оси около3. глушиш машину и с каждым торможением по мере уменьшения воздуха в системе увеличивается даление в передней оси и прицепе. примерно при 7атм даление и в тягаче и в прицепе в камерах выравнивается. получается какой-то защитный кран при повышении давления в системе уменьшает даление выхода на прицеп и на перед
Aleks karlag
Если кабель EBS стоит и все плюсы и минусы на месте, проверь давление на (1) переднего пропорционального клапана. Возможно злосчастный многоконтурник закоксован.
Aleks karlag писал(а):Если кабель EBS стоит и все плюсы и минусы на месте, проверь давление на (1) переднего пропорционального клапана. Возможно злосчастный многоконтурник закоксован.
Еще раз повторю: что бы не ломать то что еще может поработать надо иметь возможность сравнить физические величины и то что видит блок, и только после этого можно принимать решение о замене(ремонте). Иначе будете ремонтировать исправное, а неисправный компонент останется нетронутым... Так же было бы неплохо представлять устройство "Ветряной мельницы" с которой боретесь.Сергей1212 писал(а):ну вот кажется подбираемся к решению проблемы.манометр взяли другой-первый больше 5 не показывал, извиняюсь за неправильные сведения. ну так вот: при заведенном тягаче при нормальном далении в системе на задней оси тягача- около9 атм, на прицепе и передней оси около3. глушиш машину и с каждым торможением по мере уменьшения воздуха в системе увеличивается даление в передней оси и прицепе. примерно при 7атм даление и в тягаче и в прицепе в камерах выравнивается. получается какой-то защитный кран при повышении давления в системе уменьшает даление выхода на прицеп и на перед
Наплюйте на прицеп и провода необходимо проверить давление в стояночном контуре, в вашем случае это необходимо сделать на порте №1 модуля прицепа на тягаче.
Сергей1212
многоконтурник поставили вчера новый. Теперь вот к чему пришли- кабель абс не стоит-выход с тягача одинаковый всегда, а вот на прицепе при включенном зажигании давление 3 атм, выключаеш или снимаеш фишку основную( тормоз поворот габарит) даление становится 9атм
Сергей1212
ну и вот к чему пришли- неисправность в прицепе. когда проверяли с другим тягачом кабеля (не абс) не подсоединяли. теперь рассоединил под прицепом фишку через которую идет плюс от тормоза на блок ебс . тормоза стали на юз .подсоединяешь кабель абс- тормоза на прицепе пропадают. после рейса купить кабель(лучше 7?) и на диагностику. а может межсервисный? всем спасибо за помощь! и вроде-бы ничего не поломали! Подскажите куда лучше на сервис? Машина пойдёт в Псков- может там кто есть?
дааа ... в Пскове тоже мастера встречаються !Сергей1212 писал(а):Машина пойдёт в Псков- может там кто есть?
Алекс60 - ищи его ник по форуму...
Aleks karlag
Вот и пообщались.Сергей1212 писал(а):многоконтурник поставили вчера новый. Теперь вот к чему пришли- кабель абс не стоит-выход с тягача одинаковый всегда, а вот на прицепе при включенном зажигании давление 3 атм, выключаеш или снимаеш фишку основную( тормоз поворот габарит) даление становится 9атм
Aleks karlag
Только 9 атм много. Что вы там наменяли?
А все остальное - опять "авария". Зачем ее мерять? Ее как не мерь - аварияСергей1212 писал(а):многоконтурник поставили вчера новый. Теперь вот к чему пришли- кабель абс не стоит-выход с тягача одинаковый всегда, а вот на прицепе при включенном зажигании давление 3 атм, выключаеш или снимаеш фишку основную( тормоз поворот габарит) даление становится 9атм
Aleks karlag
cotm писал(а):Европейскими правилами производство прицепов без электронных тормозов запрещено, по моему, аж с 2010г, а эксплуатация с 2013.
Недавно был ТОНАР 2013г-VCS. Сам был в шоке, но факт.lukitch писал(а):Шмитц 06 - вряд ли. Наверняка TEBS.Aleks karlag писал(а): VCS
Сергей1212
Я понимаю что авария. Но в рейс машина поедет с тормозами, то есть у гружёного будет нормально, и проблема понятно что в прицепе.
