Iveco EuroStar EDC MS 6.2, нет реакции при нажатии на газ
Ивеко Стар EDC MS 6.2, нет реакции при нажатии на газ, с круиза все работает, можно увеличить обороты с диагнозы. По диагностики ошибок нет, все связанные включатели нормально отрабатывают, кнопка горного, сцепление, тормоз, холостой в педали, все клавиши круиза, показания педали с едц норм, от нуля до ста. Что может связанно с отключением педали? Толкните плиз.
- Кураныч
Re: Iveco EuroStar аксселератор
...ну-ууу, например, может думает что буксует ?....или едет слишком быстро ....или , или...смотрите параметры внимательно
Скорость смотрел, ноль, ебс блок отключал, без изменений.
rama5017550
Проверь стоят ли блоки резисторов на своих местах, бывает водилы с релюхами меняют местами.
Спасибо. Так и есть.
Можно узнать где эти блоки ??? у меня такая же трабла на Ивеке евростар. или Вы про держатель диодов который на релюху похож *?rama5017550 писал(а):Проверь стоят ли блоки резисторов на своих местах, бывает водилы с релюхами меняют местами.
Там где преды с реле.
Железная коробочка как реле выглядит ?Gray писал(а):Там где преды с реле.
Давно хотел разобраться, за что эта хрень отвечает? в мануале - это держатель диодов для ограничений двигателя, что за ограничения ? Коллеги подскажите ПЛЗ. В пятницу еду на эту машинку. Подготовится хоть.
Люди добрые, скажить пажалюста, где у этого чудовища концевик (включатель) сцепления, в диагнозе wabco wurth именуемый Clutch pressure switch? В параметре он все время в активе. Пролез от педального узла и по всей магистрали, не вижу
. Проблема та же, нет реакции на педальку. Моторный тормоз, педаль газа с вкл. хх, нажатие на педаль тормоза - все видит, кроме сцепления... Если, конечно, он вообще должен его видеть... Также есть ошибка номер 16 - Brake switch (расхождение примарного и секундарного тормоза) и иногда вылезает ошибка связи с ebs. Моторник не родной, привезен со шрота, потому как хозяин ушатал родной, когда подал импульс на форсунку от АКБ во время прокрутки двигателя, а то у него машина не заводилась.
или еще раньше, когда варил кузов с клеммами на акб.
Может потому и в активе,что его нет?hardy писал(а):Люди добрые, скажить пажалюста, где у этого чудовища концевик (включатель) сцепления, в диагнозе wabco wurth именуемый Clutch pressure switch? В параметре он все время в активе.
Далеко лазал,обычно под капотом,насколько помню,как раз в районе соотв.педали.
Проверь те же резисторные сборки,чтобы они на своих местах стояли.
Педаль газа в параметрах показует?
Нет под капотом. 5 раз смотрел, может еще надо было, хз... Этот параметр может не давать газовать? Резисторные сборки на месте.
Педаль газа видит, idle switch тоже. Скорость авто - 0. Что за примарный и секундарный тормоз..? пару раз ошибки были в неактиве, но ситуация не менялась.
выключатель сцепления не выключает газ но выключает круиз ищите в другом месте. ещё там есть жёлтые реле и чёрные сопротивления, если их перепутать то может такое быть и без ошибок.
при проблеме с датчиком сцепления не будет работать круиз. датчик находиться либо на главном цилиндре( герконовый) или есть датчик гидро на магистрали прикручивается к цилиндру через тройник.
Re: Iveco EuroStar EDC MS 6.2, нет реакции при нажатии на га
Извиняюсь, надо было раньше отписаться. Первый раз шеф отправил на выезд, все бегом + авто не знаю. Второй раз повнимательнее и все оказалось банально - релюха и диодный блок попутаны. Спасибо за отзывы.
