man 26414
man 26414
Привет всем. Нужен ответ специалистов. Машина ман ф2000 1999 г.в. eds ms5 , диагностирую автокомом, присутствует два блока управления двигателем но с разными показателями:
5
Номинальное объёмное значение 45mg. 18mg
Врем. Отрегулированное количество топлива. 44mg. 15mg
Перемещение игольчатого клапана. 18кВт. 17кВт
Перемещение контрольного рычага. 1465мВ. 1474мВ
Датчик давления нагнетаемого воздуха. 25мбар. 25мбар
Втулочный элемент. 3320мА. 3365мА
Замеры сняты на холостых оборотах двигателя. Какой из этих двух блоков больше или родней?
5
Re: man 26414
Это у вас викторина ?
прикольно....
прикольно....
Re: man 26414
Угадываю - второй
- Alexx60rus
Re: man 26414
Надо теперь разными автокомами их продиагностировать.
Re: man 26414
поставить один - сьездить в рейс - посчитать)))) , со вторым сделать тоже самое - посчитать))). Сравнить и из двух зол выбрать меньшее
Re: man 26414
второй это с лева,или с права? Как по мне,так они одинаковые!ALFA-Dnepr писал(а):Угадываю - второй
наверное самый правельный ответ.Balamut писал(а):поставить один - сьездить в рейс - посчитать)))) , со вторым сделать тоже самое - посчитать))). Сравнить и из двух зол выбрать меньшее
