Зазоры клапанов DAF XF 105
enduro31
Сообщение enduro31 »
Всем привет. Срочно нужны зазоры клапанов DAF XF 105. Кто знает??? Помогите ПЛИЗ.
Паха
Re: Клапана DAF 105
Сообщение Паха »
0.5 впуск 0.7 выпуск
Re: Клапана DAF 105
Там еще на сколько слышал,важен алгоритм их регулировки.
vladimir43
Re: Зазоры клапанов DAF XF 105
Сообщение vladimir43 »
Зазоры на холодном двигатиле впуск0.5 выпуск 0.7 а на горячем впуск 0.5 и выпуск 0.55.
ВасилийПупкин
Сообщение ВасилийПупкин »
Да да регулировать нужно в хаотичном порядке верняк :shock:
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
А где граница между горячим и негорячим двигателем? И какая нужда может заставить лезть в горячий мотор,клешни прижигать... :?
ВасилийПупкин
По регламенту DAF 6 часов опосля остановки двигателя, считается остывшим чем ниже температура за бортом тем быстрей.
trufanov
Сообщение trufanov »
Обожаю такие формулировки - подождите 6 часов...
У скании, например четко - 60 градусов по цельсию - можно регулировать.
ВасилийПупкин
Они просто посчитали, что кусок чугуна и алюминия из рабочей температуры до +40 градусов при внешней температуре +20 остынет за 6 часов ну если на него не дышать.
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
vladimir43 писал(а):Алгоритма нет. Зазоры на холодном двигатиле впуск0.5 выпуск 0.7 а на горячем впуск 0.5 и выпуск 0.55.
Только для начала рукавицы для сварщиков нужны ! :mrgreen:
А я то думаю откуда сопли текут !!!! :shock: :evil:
Руки тебе оторвать и глаза выколоть !
А потом говорят .... "105- гавно!"
На КамАЗах тренируйся !
Паха
Сообщение Паха »
регулируется в 2 раза метки есть,все поймешь
