as-tronic 12 daf 105
vladimir43
Здравствуйте. Как почистить клапана робота. Нужно вытаскивать весь робот или нет, если витаскивать то как ето правильно сделать.
Re: as-tronic 12 daf 105
хороший вопрос !vladimir43 писал(а):как ето правильно сделать.
самое правильное - обратиться к специалисту !
vladimir43
Спецы смогут посмотреть только через неделю.k0ldun писал(а):хороший вопрос !vladimir43 писал(а):как ето правильно сделать.
Это вполне ожидаемое явление. Можно поторопиться сделать самим и потом пол года разгадывать загадки...vladimir43 писал(а):Спецы смогут посмотреть только через неделю.
по слухам у вас работы мало , как у перевозов так и у спецов (что вполне естественно) , так что я не очень поверил в ваши сказки про неделю...vladimir43 писал(а):Спецы смогут посмотреть только через неделю.
vladimir43
Я задал конкретный ворос и жду на конкретный ответ а не нафлуд.
Ну без флуда. Снимаешь робота, разбираешь, чистишь и закладываешь новую смазку СL112. Потом берешь кондуктор и устанавливаешь штоки, меняешь прокладку и все собираешь в обратном порядке. Это если только почистить.
vladimir43
Спасибо. Хотелось бы по подробнее.den_2001 писал(а):Ну без флуда. Снимаешь робота, разбираешь, чистишь и закладываешь новую смазку СL112. Потом берешь кондуктор и устанавливаешь штоки, меняешь прокладку и все собираешь в обратном порядке. Это если только почистить.
куда уж подробнее
DAF XF 105
А к каким спецам ты обращался ? Если ни разу не производил ремонт модулятора данной КПП, не советую пальцы совать в этот нежный агрегат ! Отправь авто к специалистам !vladimir43 писал(а):Спецы смогут посмотреть только через неделю.k0ldun писал(а):хороший вопрос !vladimir43 писал(а):как ето правильно сделать.
alek310
Простой вопрос-а почему вы решили что надо лезть в сей агрегат?
- а вот это вопрос на все 100! Кто- то диагностику делал? Или просто "бабушка на соседней стоянке погадала, что будет хорошо"!?alek310 писал(а):Простой вопрос-а почему вы решили что надо лезть в сей агрегат?
vladimir43
Передачи на зад включаютса, а вперед включаются с 5-10раза чяже всего включается 4м когда переводиш на автомат пробует включить 5ю загораетса красним warning transmichn и сбпасывает на нейтраль, а иногда всеработает хорошо. Диагностика дает постоянно ошыбку 3155fmi0, и иногда появляется 3099fmi8.
vladimir43
Разобрал робот в среднем целиндре оборвало из большого сальника внутреннее уплотнениею. Подскажыте где можна купить сальник желательно заменитель или б.у так как оригинальный ремкомплект дорогой.
- lukitch
Ну вот и началось... в конечном итоге придемvladimir43 писал(а): Подскажыте где можна купить сальник желательно заменитель или б.у так как оригинальный ремкомплект дорогой.
pshisha писал(а): сделать самим и потом пол года разгадывать загадки...
