EBS 3240-00
EBS 3240-00
ман тга EBS 3240-00 подскажите что делать тормоза стали слабые носом клюёт
Re: EBS 3240-00
03240.....EBS............................. Pressure control module, left rear axle,
no CAN reception from module
Re: EBS 3240-00
странная расшифровка, там что 4s/4m?
- lukitch
Re: EBS 3240-00
Ну, вообще-то, как бы да.cotm писал(а): там что 4s/4m?
Для начала проверить питание и кан на задний модулятор.ampiratar писал(а): что делать
Re: EBS 3240-00
Странно.... м.б. я и путаю, но на манах кнорр вроде как стоит со спаренным задним.
- lukitch
Re: EBS 3240-00
Ну да, спаренный, каждая половинка отвечает за свою сторону. Просто питание и кан общие.
Re: EBS 3240-00
ну а если кан общее, то как он пишет задний левый модулятор нет кан? если сзади всего один кан. тогда и правый задний...
Re: EBS 3240-00
А ни когда не прикидывал,как блок передние модуляторы определяет правый и левый? Они же ведь одинаковые и не продаются передний правый и передний левый,модулятор дополнительного моста,а просто однокональный!!!cotm писал(а):ну а если кан общее, то как он пишет задний левый модулятор нет кан? если сзади всего один кан. тогда и правый задний...
Re: EBS 3240-00
С адресами на CAN Brake все просто: как дважды два, адреса раздает ECU EBS в момент инициализации.
Re: EBS 3240-00
почитайте как кодируются передние модуляторы, ничего им блок не раздаёт, они на одном кане висят, бывает после клиента "сам пробовал" приежжает с двумя правыми или с двумя левыми.
- Кураныч
Re: EBS 3240-00
Хм, а я как то и не задумывалсяs200773 писал(а):А ни когда не прикидывал,как блок передние модуляторы определяет
Толя, а где почитать? ткни носом, пожалуйстаAnatoli писал(а):почитайте как кодируются передние модуляторы,
trufanov
Re: EBS 3240-00
Они определяются в процессе инициализации. Дали питание на правый передний - что ответило по кану, то и считаем модулятором справа_спереди. Потом даем питание на левый передний ну и так далее.
Re: EBS 3240-00
Я это давно уже прочитал.Anatoli писал(а):почитайте как кодируются передние модуляторы, ничего им блок не раздаёт, они на одном кане висят, бывает после клиента "сам пробовал" приежжает с двумя правыми или с двумя левыми.
Вот правильный ответ. У каждого модулятора своя линия питания от ЭБУ. И два левых вряд ли может быть, хотя можно попробовать как нибудь. Только непонятно зачем его надо было писать
trufanov писал(а):Они определяются в процессе инициализации. Дали питание на правый передний - что ответило по кану, то и считаем модулятором справа_спереди. Потом даем питание на левый передний ну и так далее.
Re: EBS 3240-00
всем спасибо всё нашол выскочил разьём вставил всё появилось
Re: EBS 3240-00
прочитайте почему у ТГА передние модуляторы одинаковы, а то что к ним подключается с разными номерами.cotm писал(а): Я это давно уже прочитал.
Вот правильный ответ. У каждого модулятора своя линия питания от ЭБУ. И два левых вряд ли может быть, хотя можно попробовать как нибудь. Только непонятно зачем его надо было писатьЭто общедоступная инфа, каждый может найти.
