Отсутствует сообщение от блока управленя двигателем СКАНИЯ.
При диагностики блока управления двигателем sdp3 выдает ошибку APS 169. КАН проверили неисправностей нет, обрывов нет. Кидали провод напрямую ошибка не уходит. Куда смотреть, кто подскажет. Скания Р340 HPI 2010г.
Re: Отсутствует сообщение от блока управленя двигателем СКАН
кан проверили осликом ? или тока провода смотрели ?ttk писал(а): КАН проверили неисправностей нет, обрывов нет
Тахограф в первую очередь проводка точно не причём если я не путаю ошибку конечно в описании кода связь с моторником?
- Паха
Или панель приборов
а координатор что говорит?
он то как раз и говоритsashaslam писал(а):а координатор что говорит?
а с кем еще может диагностика так мило беседовать ?ttk писал(а):sdp3 выдает ошибку APS 169
например с тормозами
- Алмаз
А чем диагнозили? У меня была похожая проблема, тоже ругалась на APS КАН в итоге не поверите проблема окозалась в датчике наружной температуры, тоесть он не получал информацию температуры по КАН от INSа. Номер ошибки не помню.
Панель меняли, координатора блок меняли. Все осталось также. Сейчас посмотрим тахограф. Кан видит. Смотрим сканевской диагностикой sdp3.
Спасибо Всем, а особенно COTM, дело было в тахе. Поставили с донора таху, ошибка ушла. хочется разобраться почему она выдала эту ошибку?
Апсу нужно много сообщений с красной шины в малти есть брошюра по подготовке воздуха если читать внимательно многое можно понять еще функции пользователя прикрывают завесу
trufanov
Скорее всего несоответствие сигналов скорости от тахи и EBS.
