Renault Premium DCI 2004 год Плавают обороты.
varvar00
Re: Renault Premium DCI 2004 год Плавают обороты.
альфа для души, а лупатый-чисто грузовики диагнозить
Всем здрасти. Сделали мне насос тнвд. Поставил машина завелась сразу. Не дымит все вроде нормаль. Единственное что выскакивает ошибка EECU 0 00164 31 126 может кто подскажет что это. К нашему диагносту веры у меня нет )))
- MasTak
Давление впрыска слишком слабо (ниже заданного). Отыскать гидравлический дефект. 126 проявлений ошибки
Рано ещё вам диагноста не любить
Спасибо. Есть за что не любить.
А где искать этот дефект. все новое стоит.MasTak писал(а):Давление впрыска слишком слабо (ниже заданного). Отыскать гидравлический дефект. 126 проявлений ошибки
- MasTak
А вот это вам диагност и должен сказать. Я как раз про это
Выскочили 4 ошибки. стою на трассе. VECU 0 00639 09 EECU 0 00654 04 .0 00655 04. 0 00656 04. Машина троит ехать не хочет
- MasTak
Мотор именно "троит"
работает на 3-х цилиндрах. Ошибки электрические по 4, 5, 6 форсункам.
Ну и в ВЕКУ по CAN
Ну и в ВЕКУ по CAN
разобрал всю проводку от форсунок до блока. провода целые. звонятся все. куда еще лезть или только сервис
- MasTak
Причин может быть три:
1 Провода
2 Форсунки
3 Блок
Вариантов осталось немного
1 Провода
2 Форсунки
3 Блок
Спасибо. )))
Бывало под клапаной крышкой общий контакт одного из банков коротил на массу. Прямо от форсы клема к массе контачила. (канечно не само собой,а после замены форсы кем то там...)
нашел причину. )))) замкнула катушка на форсунке. 4 цилиндр
А что же это за форсуник такие ???Валера418 писал(а):нашел причину. )))) замкнула катушка на форсунке. 4 цилиндр
Вы же три месяца назад писали, что новые форсы поставили.
MegaZlodey
Тоже сталкивался с такой проблемой, после ремонта форсунок из 6 штук на 3 форсах катушка коротит на корпус
