premium dci поменял форсунки а обратка 120мл, что делать
Всем здравствуйте!
поменял все форсунки, а обратка не меньше 120 мл в минуту.
морковки новые, может недотянуты, но тянул по мануалу 60нм
машина в нагрузке срывается на ошибку 53 режет мощность
Поменяно почти все: форсы, морковки, ннд, тнвд(б\у с рабочей машины),
потом пробовал переставлял дозатор. Воздуха в стакане ручной подкачки нет.
Ничего не меняется.
Ничего не меняется.
Re: premium dci поменял форсунки а обратка 120мл, что делать
И вот еще что хотел спросить: датчик высокого давления когда ломается какие симптомы?
Он может такую ошибку выдавать?
Просто мне кажется у меня все началось когда я автоком подключил и пытался на ходу
отключать форсунки. Автоком глушил весь двигатель, но я то в движении поэтому через
3-4 секунды все включалось, но с сильным рывком. Так вот я думаю, могло повредиться
от резкого скачка давления. Аварийный клапан уже проверил, все сухо.
В ближайшем сервисе есть теха. Какие параметры смотреть ато там спец молодой и рено еще не делал ни разу.
Форсунки новые или Б/У?
форсунки из ремонта. на стенде показали все параметры в норме.
Как правильно морковки затягивать?
Какие симптомы неисправности датчика высокого давления?
Если у тебя слив больше нормы, причем морковки? Или ты думаешь, что затянув их снизиться обратка?
если морковка недотянута, думаю может обратка чуть увеличиваться.
А вообще прихожу к выводу что у меня тнвд подсел, менял-то его на б\у.
Подскажите ньюансы и тонкости при замене плунжера тнвд. Его можно поменять неснимая насос с машины??????????????
- Паха
автокомом на ходу отключать форсунки,С ума сойти можно... Я в Шоке ))) Надо будет сегодня Ман загрузить хрусталём, разогнаться и сделать тест модулятора переднего правого колеса )))
Вы померяйте что выдает ТНВД? Морковки тут ни при чём, либо форсунки либо ТНВД, всё на этом )
Главная тонкость наличие документации и инструмент, а самый главный нюанс чистота.
Только насос в чем провинился?
