Volvo - отключение мочевины - возможные проблемы?
ребята подскажите. вышел из строя блок управления мочевиной на Volvo 2011г евро 5 . если отключить какие проблемы могут быть?
Re: вольво мочевина
а это смотря куда вы езьдите!? Если в Эуропе в глушак зондик вставят.....придется продать фуру чтобы штраф оплатить)))) Или ездить по сертефикату евро 3 ..........
А физически - ну есть нюансы но жить фура будет))) опосля отключки
А с блоком чего? Если он "не плавал", тоесть мочевина внутрь не вытекла то ремонтируется оно)))
pino
Re: Volvo - отключение мочевины - возможные проблемы?
только уж ремонт больно по карману бьет
А как вышел из строя? Залило мочевиной?
alek310
У вас в Вологде есть спец,отключит программно и никаких проблем не будет.
залило мочевиной. как лучше отключить, программно или эмулятором?
- Alexx60rus
На что денег хватит смотря.
- MasTak
Приезжайте обсудим. Телефон в личке
ETK-service
никому не советую по ряду причин отключать мочевину программно
- Алексей 76
ну так озвучте эти причины.ETK-service писал(а):никому не советую по ряду причин отключать мочевину программно
ETK-service
при программном отключении меняется программа в блоке управления автомобилем на более старую версию-евро 3, без поддержки системы Ad Blue. Никто не опрашивает датчики, соответственно нет никаких ошибок, все просто. Но при этом так же перестают правильно работать некоторые системы ДВС которые управляются именно программой из блока управления, например электроуправляемая вискомуфта, клапана на блоке масляных фильтров и т.д. Более того, двигатели евро 5 оснащены другими насос-форсунками и распредвалом с измененным профилем кулачков. Иными словами, заливаемая программа должна соответствовать установленному "железу", поэтому считаю установку эмулятора способом, наименее вредным для ДВС при отключении системы SCRАлексей 76 писал(а):ну так озвучте эти причины.ETK-service писал(а):никому не советую по ряду причин отключать мочевину программно
+ зачастую не работает дросселирование выхлопа(заслонка)
- Alexx60rus
Пиздёж чистейшей воды. Если у вас нет нормальных прошивок, то это не значит, что их нет вообще. Пиарить свои сраные эмуляторы таким образом это удел засранцев. Есть грамотные люди, у которых ровные руки и не засраные шаблонами мозги.
- Antart
Стопудово....Alexx60rus писал(а): Пиарить свои сраные эмуляторы таким образом это удел засранцев.
