Схема freightliner columbia
st33truck
Сообщение st33truck »
Доброго времени суток.
freightliner columbia мотор детройд. Умер после обрыва проводов на насос форсунки. Есть ли у кого электросхема или идеи что с ним могло случится?
Antart
Re: Схема freightliner columbia
Сообщение Antart »
Мегаинформативный пост/вопрос.......
st33truck
еще более информативный пост/ответ...
как конкретнее описать что нужна электросхема?
я не знаю какая информация понадобится для возможных идей...
st33truck писал(а):как конкретнее описать что нужна электросхема?
детройтов много, более того блоки управления тоже разные бывают, каков вопрос - таков ответ
st33truck
на двигателе есть шильда
Model 797
Lash setting 020
p/w 1031322 front
SEBWB031214
P501322
Antart
Сообщение Antart »
st33truck писал(а):еще более информативный пост/ответ...
Электросхема ЕСМ или двигателя ? Какого поколения ЕСМ/двигатель ? Или электросхема проводки кабины ?.......
Пока только понял что на фреде с детройтом оборвались провода на форсы и он (фред или детройт) умер, для попытки реанимации нужна схема чего то .....
Судя по изложению проблемы тс: владелец/драйвер либо непутевый диахвост...в обоих случаях эксперимент может закончиться плачевно.......
Antart
Сообщение Antart »
st33truck писал(а):на двигателе есть шильда
Model 797
Lash setting 020
p/w 1031322 front
SEBWB031214
P501322
Это шильда моторного тормоза джейкобс брейк модели 797 .....
Antart
Сообщение Antart »
Может вам это надо :
DDEC_III_IV_схема_форсы.rar
(44.54 КБ) 1087 скачиваний
st33truck
я вообще не диагност, машина стоит в сервисе где нет ни электрика ни диагноста...пригласили электрика, он остановился на том, что нет плюса до мозгов (мозги отвозил на проверку, сказали нормальные)
Antart
Сообщение Antart »
Либо читайте тут : http://tulatruck.ru/forum/8-18-1 либо ищите специалиста.....
