Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
Mercedes-Benz Actros MP3 приехал с кучей ошибок по МR,через 15 минут выяснилось что замкнул датчик давления адблю(жидкости),и иза него другие датчики показывали нереальные параметры.Щас все устранилось и остались две ошибки (диагностика TEXA)
1C04 Обмен данными с датчиком NOx имеет помехи.(Что это за ошибка)?
4315 Давление AdBlue Слишком низкая
Хотя на самом деле давление 4.9бар(или как она пишет 4989мбар)
Давление воздуха тоже 1500мбар.
Что делать.Почему пишет что давления нет хотя дачик фиксирует что есть?
Alex 428
Re: Мерс мп3 адблю
Сообщение Alex 428 »
FDOK вам в помощь
dannilla87
Re: Мерс мп3 адблю
Alex 428 писал(а):FDOK вам в помощь
Что это?А лучше подскажите как решить эту проблему?Хотя было в соседней теме по стиранию этих ошибок.Попробую когда придет датчик,так как приходилось ставить его с другой машины.Интересно что за помехи на датчик NOX.
Re: Мерс мп3 адблю
Параметры датчика отображает?
Re: Mercedes-Benz Actros MP3 - проблема с AdBlue
Если на мерсе стоит bosh denoxtronic, то датчик NOX имеет собственную шину кан j1939. По которой он получает команды и выдает значения содержания окислов. Ошибка говорит о том, что эбу не может связаться с датчиком.
Alex 428
Датчик NOX имеет свой блок управления установленный на глушителем, и как выше сказали, общается по КАНу с блоком MR. А по поводу низкого давления, если система работает правильно, то через некоторое время сама погаснет. Либо на приём к старухе с FDOKом,что бы снять эту ошибку.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
ну если быть точнее то не над глушителем, а в катализаторе.
низкое давление может быть потому что где то начал появляться сахар ;)
и не долго осталось котенку мурлыкать )))
dannilla87
syava писал(а):Параметры датчика отображает?
датчик NOX параметры неотоброжает.Вот что в параметрах прочерки
Концентрация NOx частей на миллион --
dannilla87
Так че датчик под замену?
Alex5808
Сообщение Alex5808 »
Проверь питание на NOX
Не могу сказать за MB, но на некотрых марках машин использующих бошевскую мочу часто возникают проблеммы в проводке самого датчика (она достаточно длинная). Да и причин его не работы может быть много, оптимально глянуть шину кан датчика любым кан вьювером.
dannilla87
Alex5808 писал(а):Проверь питание на NOX
cotm писал(а):Не могу сказать за MB, но на некотрых марках машин использующих бошевскую мочу часто возникают проблеммы в проводке самого датчика (она достаточно длинная). Да и причин его не работы может быть много, оптимально глянуть шину кан датчика любым кан вьювером.
Питание и кан есть.
Alex5808
личку смотри
zloi_krolik
отключи в параметрировании датчик NOX и будет счастье
а второй отображает? если есть два,можно фишки местами перекинуть,лично не пробовал,но на вид они одинаковы,может ключь не там,но для проверки можно,что то придумать....
