ZF ECOMAT-2 отличие БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 46 от 146
Доброго время суток, кто подскажет,чем отличается блок управления ZF 5HP-502C 46 от 146. И как заменить 146 (ОЙ) 46(ИМ) .Спасибо!
igor-dvs73
Re: ZF ECOMAT-2 отличие БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 46 от 146
О,я-то думал,Вы уже извозом туристов занимаетесь..Одолел Вас автобус...или Вы его.
Здравствуйте! как автобус стоял так и стоит. Методом проб и ошибок окозалось, что неисправны мозги.
igor-dvs73
Печально.Так Вы блок другой ищите?
да! или кто знает как поставить 46(ой) у меня он есть
Я знаю ! ... но не скажу ... потому что не помню...
а вы уверены , что у вас исправный блок ?
Я бы мог отремонтировать , если что...
там на наклейке ещё много цыферок, стадо мотора, количество фрикцеонов..........
[quote="k0ldun"]Я знаю ! ... но не скажу ... потому что не помню...
У меня есть исправный 46 Проверено!
И неисправный 146 с ошибкой 133,который мне и нужен!
Если Вы можете отремонтировать,оставте свои контакты,
я перезвоню!
я перезвоню!
Два одинаковых автобуса SCANIA OMNILINK 2004г. с одинаковыми моторами,одинаковыми коробками 5HP-502C , по VIN разница в выпуске меньше месяца! У одного 46 у другого 146. причем тут фрикционы?Anatoli писал(а):там на наклейке ещё много цыферок, стадо мотора, количество фрикцеонов..........
Одинаковые, ну-ну)))))) Пробейте Ваши два буса по шасси и увидите в чем отличия (смотреть данные по АКПП).муром писал(а):Два одинаковых автобуса SCANIA OMNILINK 2004г. с одинаковыми моторами,одинаковыми коробками 5HP-502C , по VIN разница в выпуске меньше месяца! У одного 46 у другого 146. причем тут фрикционы?Anatoli писал(а):там на наклейке ещё много цыферок, стадо мотора, количество фрикцеонов..........
профиль заполнен , но для убедительности повторю - k0ldun@mail.ruмуром писал(а):Если Вы можете отремонтировать,оставте свои контакты,
я перезвоню!
