Renault Premium 2007г
На приборке горит ошибка " бензоколонка " и много много точек под ней в два ряда, А/М Renault Premium 2007 года
MID 128 PID 94 FMI 3 при выводе ошибки на приборку появляется значек EMS ( что то типа распыляющей форсунки )
Re: Горит ошибка
Я понимаю , когда такой вопрос в ПОМОЩИ ПЕРЕВОЗЧИКАМ появляеться...
но Питерский не может заехать сделать диагностику ? ремонт ? ...и в этом разделе...
Re: Горит ошибка
Работа у нас такая, нельзя простаивать вот и хотелось узнать.просто толковый электрик по рено это редкость и вот как раз такая редкость в отпуске
Re: Горит ошибка
Брехня про простой чистой воды. С такой подходом стоять скоро и долго.topky писал(а):Работа у нас такая, нельзя простаивать вот и хотелось узнать.просто толковый электрик по рено это редкость и вот как раз такая редкость в отпуске
Re: Горит ошибка
Что-то мне кажется что толковый электрик там ничего делать не будет, а отправит к топливщику...
Re: Горит ошибка
Можете ремонтёра по Вольво найти.А ещё-сегодня у Вас выходной.И у ремонтников,как ни странно,выходной.Блин,засада..Но,не безвыходная... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Renault Premium 2007г
правильно Дениска-сан сказал вышеtopky писал(а):Работа у нас такая, нельзя простаивать вот и хотелось узнать.просто толковый электрик по рено это редкость и вот как раз такая редкость в отпуске
как впрочем было сказаноden_2001 писал(а):Брехня про простой чистой воды. С такой подходом стоять скоро и долго.
но с одной оговоркой , что проводок и ... хотя бы осмотрит визуально...pshisha писал(а):Что-то мне кажется что толковый электрик там ничего делать не будет, а отправит к топливщику...
Появилась новая проблема. Пропала тяга на А/М, на приборке горит ошибка по горному тормозу ( он не работает ) но в мозгах нет ошибок, официалы не знают что делать. Предлагают менять блок ретарды ( электронный ), если не поможет вырезать каталлизатор, а вчера мне подсказали посмотреть заслонку за турбиной ( ретардовскую ), подскажите кто нить сталкивался с таким???
Если ошибка горит на приборке, то она должна находиться и в каких-либо мозгах(или каких-либо электронных или человеческих). Заслонка за турбиной-это и есть "горный тормоз". В общем к диагносту вам нужно толковому.
А может вместо каталитика мозг диагносту удалить, судя по действиям Он ему Не нужен.
А если эта заслонка заклинила в полузакрытом состоянии ошибку выдаст? Был у официалов, толковее кто с рено разбирается в городе не знаю
ну похоже пора начинать показательную порку ...topky писал(а): Был у официалов, толковее кто с рено разбирается в городе не знаю
начнем помаленьку , например с правил хорошего тона - не указан точный цвет кабины вашей машины !!
Рено премиум этого года может встретиться с двумя типами моторов , судя по вашему описанию ошибок у вас уже DXi , но было бы неплохо уточнить... вот лично у меня были сложности с подключением именно с такими "переходными" реношками , может они и у официалов были с вашим авто ?
если есть ошибка на приборке , то какая - значек или цифирочки ? может мид пид фмай ...
И , как многие Питерские знают , у нас несколько официальных СТО с разным уровнем ... , при этом это обьясняеться некоторыми традициями и основной специализацией (я вовсе не пытаюсь их опорочить) , так у кого именно вы были ?
напрасно не тратье время , своё и наше , уточните модель мотора вашего авто , ответье на мои вопросы , скорее всего вам посоветуем к кому обратиться !
Если ошибка есть на панели она есть и в блоке. Результаты диагностики у официалов выложите на обозрение.
Да, Вы точно сказали что мотор DXi, сложностей с подключением не было всегда все вопросы решали ( а иногда и по телефону по миду,пиду и фмайу ), по данной ошибки честно сказать не смотрел эти показатели еще не добрался до этого.k0ldun писал(а):ну похоже пора начинать показательную порку ...topky писал(а): Был у официалов, толковее кто с рено разбирается в городе не знаю
Значек шестеренки горит на приборке и подписан как " воркшопстоп" ( в грамотности мог и ошибиться ). Показатели ошибки смогу сказать только среда-четверг когда сам добирусь до А/М. При включении горного тормоза индикаторы на тахометре загораются но на этом все.
Заранее благодарен
А приборка небось с синими циферблатами. Там стоит ретарда как на дци и потому вкадс ее не видит. Код надо считывать с панели.
