renault premium dci ошибка 71
что за ошибка 71, определяется мигающим кодом
А вообще как интерпретировать ошику мигающим кодом и формат SPN:_____ FMI:______
Скачал таблицу ошибок но SPN 71 не существует
Для мигающего кода своя таблица или какая-то связь с SPN
Re: renault premium dci ошибка 71
Лампа температуры системы охлаждения. Проще сказать поменять нужно лампочку в щитке возле датчика температуры!
Это коды блока Веку на приборке а не Ееку у вас выдает!aleksandr4f писал(а):Скачал таблицу ошибок но SPN 71 не существует
спасибо за ответ. Но теперь стало еще непонятнее: загорается эта ошибка и горит лампа давления масла. Это происходит при оборотах более 1500 на любой передаче. Без передачи хоть 2500 раскручивай, ничего не загорается.
Приборку попробуй пропаять
действительно оказалась контрольная лампа температуры. теперь ошибка не выскакивает.
осталась только лампа давления масла, которая тоже загорается при более 1500 оборотов на любой передаче, но приэтом ошибка никакая не выскакивает.
А стрелка давления в этот момент падает?
стрелка не падает. стрелка вообще почти никогда не движется. завел - поднялась и встала.
может на горячую на пол-милиметра ниже стоит чем на холодную но все равно недвижимо.
Я даже боюсь может прежний хозяин какой-нибудь резистор там припаял.........
Проверьте давление механическим манометром для уверености. При этом хорошо прогрейте масло(при рабочей температуре двигателя еще хорошенько проехатся) тогда явная картинка получится,проблема в датчиках,или в подаче масла- моторе.
