Тип форсунок
slim51142
Тип форсунок
Сообщение slim51142 »
Как определить какой тип форсунок установлен на двигателе с топливной системой PDE
Monorail без охлаждения или Dual Rail c охлаждением
Есть какие то визуальные различия или по вину через Multi ?
Извиняюсь заранее если вопрос дурацкий.
Re: Тип форсунок
Вин код,и смотреть комплектацию,что стоит на вашем автомобиле! Или вскрытие
slim51142
Re: Тип форсунок
Уважаемый просветите поподробней вот VIN например 6298417 Взят с данного форума
Вот инфа по машине
И топливная система
Куда смотреть ?! Или где то в другом месте ?
Gas
Re: Тип форсунок
Сообщение Gas »
По вину двс DC13, там по любому dual rail.
Тип системы: моно ли дуал можно определить визуально посмотрев на двигатель: если перепускной клапан стоит спереди с торца рампы, то это моно, а если перепускной вкручен в рампу в сзади в районе 5-6 цилиндра, то это дуал. Это касается рядных двс.
igor-dvs73
Re: Тип форсунок
Сообщение igor-dvs73 »
Я,например,не понял.Ваш-то VIN где?У Вас Скания 4-й серии или G P R T ?Если G P R T,там и думать нечего.
Gas
Re: Тип форсунок
Сообщение Gas »
Ранняя 5 серия шла с mono rail.
igor-dvs73
Re: Тип форсунок
Может,спору нет.Ты прав-глядя на двигатель определит..По моим каналам,насос-форсунка с возвратной магистралью применяется с сентября 2002г.Особенностью этого исполнения является отсутствие нейлонового кольца и кольца круглого сечения.Если форсунка в руках,глядя на неё тоже определишь тип.
Gas
Re: Тип форсунок
Сообщение Gas »
igor-dvs73 писал(а):По моим каналам,насос-форсунка с возвратной магистралью применяется с сентября 2002г.Особенностью этого исполнения является отсутствие нейлонового кольца и кольца круглого сечения
Это mono rail с линией обратного слива без давления.
