блок управления scania 124 opticruise
varvar00
Сообщение varvar00 »
бьется в конвульсиях блок коробки (прыкурылы), вылетели супрессора, резюк, и конденсатор на фото, кто может подсказать его емкость и остальные параметры
Re: блок управления scania 124 opticruise
оторви его в мусорку... его номинал значения не имеет!!!
потом отправишь туда же блок , потому что все равно не заработает !
или отправь мастеру на ремонт...
sssigor
Сообщение sssigor »
k0ldun писал(а):потому что все равно не заработает !
:mrgreen:
varvar00
Парни коробас работает, бьет ошибку об одновременном вкл верхнего и нижнего ряда, после попытки переключения с нижнего ряда на верхний, при вскрытии блока обнаружил это
Проси новый блок. Пусть клиент бьется в конвульсиях))))))))))))))
Паха
Сообщение Паха »
Может дело в замыкании проводов? А этот элемент сгорел уже как год-пять назад?)
varvar00
проводка целая, в блок лезу только после исключения всех остальных возможных причин
Сообщение sashaslam »
не понял???? у нас чего от маза прикуривать стало модно????
Паха писал(а):Может дело в замыкании проводов? А этот элемент сгорел уже как год-пять назад?)
может перепроверь
varvar00
может повторюсь- авто прикурили на 1-м замерзшем аккумуляторе, погорели блоки ecas, ebs, и коробас начал выпендриваться тоже после прикура
varvar00 писал(а):может повторюсь-
может и я повторюсь - не ищите проблему в ЭТОМ кондере !
возможно и есть баг в блоке , но в другом месте . ставь любой малогабаритный керамический кондер и ищи другое место или проверяй цепи именно по номеру ошибки\датчика...
Костя я почти уверен что чел не знает толком вот это (возможно и есть баг в блоке)
проверяй
