Renault Premium DCI 2004 год Плавают обороты.
Здрасти. Помогите. Renault Premium DCI 2004 год. Плавают обороты двигателя. Не набирает оборотов. Идет черный дым. Диагност приговорил форсы и датчик давления топлива. Поменял и датчик и форсы. Проблема не ушла. Все осталось так как и было. На машинном компе горит ошибка VECU 0 00091 04 004 Подскажите куда еще лезть. Сервиса рядом нет. Диагност приезжал теперь пока нет время у него.
varvar00
Re: Рено премиум DCI 2004 год Плавают обороты.
ошибка по педали газа, а дымность и все остальное по диагносте смотреть надо, а диагносту надо задать вопрос почему не работает, он же поставил диагноз.
Он сказал - меняй датчик , Ремонтируй форсы. Остальное в норме ))))
varvar00
знать бы конечно эти нормы. распечатки не делал?
интересно,диагност только с компютером посидел в машине и сделал выводы,что менять форсы,или всетаки он делал какие то гидравлические замеры?
Только с компом в машине. Распечатку не делал. Содрал 4 рубля
varvar00
продай их ему, я мля попервой и бабки за неверный диагноз возвращал, и датчики по глупости похороненные выкупал.
Значит,это скорее всего шарлатан! как можно не проверив слива обратки,не замеря низкого давления делать выводы? Ладно Ман,там хоть датчик низкого давления в мониторинге можно увидеть,и открытие клаппана М-проп сделать вывод,что потеря магистрального давления не из за голодания топливом в низкой стороне,а тут нужно манометр в магистраль подключать и делать потом выводы какие то.....
ALFA-Dnepr
Однозначно датчик давления продать "диагносту" . А проблему нужно искать внутри ТНВД.
Выводы сделаны по скудной информации. (Иногда хочется поехать в Россию, что нибудь подиагностить
У нас своих шарлатанов хватает)))))))))))))ALFA-Dnepr писал(а):Однозначно датчик давления продать "диагносту" . А проблему нужно искать внутри ТНВД.
Выводы сделаны по скудной информации. (Иногда хочется поехать в Россию, что нибудь подиагностить![]()
Re: Renault Premium DCI 2004 год Плавают обороты.
Сегодня опять приедет диагност. Будет снова смотреть )))
varvar00
кинь распечатку того что он надиагностирует
Короче приезжал диагност. Посмотрел говорит нада менять менять клапан регулировки давления на рампе. Снял с рабочей машины поставил говорю сейчас смотри. Говорит ну теперь точно снимай насос. ))) Вот такие у нас диагносты. ((( Спрашиваю как снять насос, он рекомендует притащить к ним машину в сервис. Я боюсь к ним в сервис тащить. Не внушают они мне доверия. Завтра сниму насос отвезу мастеру.
varvar00
Обоснование снятия насоса, мля если он запчастями приторговывает наверно на диагностику на лупатом выезжает. пусть сделает распечатку измеряемых величин
ALFA-Dnepr
Самый прикол в том, что у Рено НЕТ клапана регулирующего давления, стоящего на рейле. Есть только аварийный клапан.
Регулятор - он же "дозирующий блок" стоит на ТНВД и имеет ДВА электроклапана.
Хочу в Россию, в глубинку пошарлатанить
, на лупатого заработать. Хотя не люблю Мерсы, предпочитаю Альфа Ромео
