Mercedes Actros MP 3 GM
paul_aftershock
Помогите решить проблему! Включаем правый поворотник, он работает как надо, при выключении остается гореть! Выключается только в том случае, если включишь дальний свет! Скажите, есть ли смысл смотреть кодировки GM'а или они вообще тут ни при чем???
Re: Mercedes Actros MP 3 GM
В кодировках вряд ли что увидите. Наверное водой его залили? Водители обычно в ногах у пассажира воду возят, вода протекает и заливает GM. После этого начинаются необъяснимые глюки. Попробуйте полность обесточить блок выдернув все штекера внутри и снаружи, открутить все силовые провода на продолжительное время. Если присутствует влага, то продуть все сжатым воздухом.
Сначала подрулевой выключатель проверить бы надо
Была похожая ситуация тоже МР3. После снятия GM модуля были обнаружены окисления на разъемах, присутствовал легкий запах гари. Пришлось заменить GM и все стало на свои места.
a.72 На даты постов перед ответами смотрите!
