проблемы с кпп SR 1700 механика
проблема с половинками,верхний ряд включаю все работает,нижний ряд включаю и он то включится то не включится,снял с коробки переключатель половинок почистил промыл,тоже через раз включается,делитель работает нормально.что еще смотреть подскажите???
Re: проблемы с кпп зр 1700 механика
машина..?
а что снимали точно исправно?или почистим помажем и намертво склеим скотчем?
Лучьше скотч заменить на LOCTITE 406...Alex6727 писал(а):а что снимали точно исправно?или почистим помажем и намертво склеим скотчем?
Это что за зверь такой и на чем установлен?зр 1700 механика
машина вольво fh 12 1995год
как называется не знаю,стоит справа по ходу машины,слева рычаг переключения
клапана управления КПП SR 1700,так называется то что я разбирал
Смотрите клапана в самой рукоятке переключения
сегодня разобрал рычаг почистил.поставил все заработало,но проехав 10 км ,та же история, что можно еще посмотреть????
Почистить мало. Состояние резиновых клапанов смотрите. Если глубокие канавки, то лучше поменять. Потому что ход у толкателя маленький он попадает в канавку клапана и клапан не поднимается от седла.
