ИМОБИЛАЙЗЕР Renault Premium dci420
ALEXV
Сообщение ALEXV »
Renault Premium dci420. на дисплее высветился значок в виде ключа. и код по vecu 0 00597 17 007. как расшифровать код? и можно ли что нить сделать с имобилайзером своими силами?
Re: ИМОБИЛАЙЗЕР рено премиум dci420
ALEXV писал(а):можно ли что нить сделать с имобилайзером своими силами?
Реально лучше к профи , быстрее выйдет .
но для начала проверьте все преды и провода , может вам повезет...
Магнитофон не меняли?
ALEXV
Re: ИМОБИЛАЙЗЕР Renault Premium dci420
Сообщение ALEXV »
магнитофон штатный стоит. разве он на имобилайзер влияет?
ALEXV писал(а):магнитофон штатный стоит. разве он на имобилайзер влияет?
Влияет!
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Сообщение kerygun »
ALEXV писал(а):Renault Premium dci420. на дисплее высветился значок в виде ключа. и код по vecu 0 00597 17 007. как расшифровать код? и можно ли что нить сделать с имобилайзером своими силами?
вывод. Нужна диагностика и диагност для проверки и мониторинга потенциометров педальки тормоза. Но все же "ключик иммобилайзера" все равно здесь не причем. Ищите другой код в "памяти". А еще лучше компьютерную диагностику нормальную провести.
ALEXV
Сообщение ALEXV »
диагностику делали. диагност сказал дело в форсах, поменяли. потом говорит в дозировочном блоке и форсы забраковал. поменяли их еще раз, дозиров. блок и все считывающие датчики, потом блок управления на моторе. ни каких изменений.другово диагноста не можем найти, электриков приезжало много но все только руками разводят. есть еще коды по veku-0 01858 04 000, 0 0009 03 003. иногда вылазит по eeku-0 01074 05 126. летом заводилась не плохо и работала хорошо. может по работать час, может пару минут. потом перестает слушаться газа и плавают обороты. при нажатии в пол развивает от 1000 до 1300 при этом обороты тоже плавают. замеряли давление в рампе-600 кг. обратка с форсов в норме 55г. в минуту на холостом когда работает ровно. через пару минут давление падает ниже 100 кг и обороты снова плавают. Летом приехали в Благу и до сих пор ни как не уедем. может кто подскажет что еще нужно сделат? проводку тоже всю снимали, каждый провод по отдельности проверили. иногда замечал на дисплее значок имобилайзера. может из-за него такая проблема?
А давно давление в КГ измеряете? Обратка в г всегда меньше чем в мл.
ALEXV
Сообщение ALEXV »
не велика разница. суть от этого не изменится.
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Найди нормального диагноста,на этой картеон есть.
kerygun
Сообщение kerygun »
ALEXV писал(а): есть еще коды по veku-0 01858 04 000, 0 0009 03 003. иногда вылазит по eeku-0 01074 05 126.
- очень похоже переход блока упр.дв. в аварийный режим. Должна какая-то ошибка выскакивать.
что значит поменяли? подкидывали с другой машины? в частоности меня интересует
дозиров. блок
, в нем есть 2 дозирующих клапана, есть вероятность и практичекий пример их некоректной работы при длительной нагрузках, проверте осцилографом, что в ваших реалиях мало вероятно, либо подкиньте другого "пряника".
ALEXV
Сообщение ALEXV »
заказывали с челябинска якобы рабочие форсы. потом возили в кострому ремонтировать их и купили новый дозир. блок в зборе
kerygun
Сообщение kerygun »
ALEXV писал(а):... и купили новый дозир. блок в зборе
то есть вы купили НОВЫЙ Топливный Насос Высокого Давления, я правильно Вас понял?
ALEXV
Сообщение ALEXV »
нет! отдельно блок с дозирующими клапанами и плунжера. тннд тоже новый поставили
kerygun
Сообщение kerygun »
ну не знаю...диагностика нужна и тесты. А вообще, законы физики никто не отменял. Если падает давление, с Ваших слов, значит есть где-то утечка. Остается узнать только по какой причине и в чем. Если при это нет ошибок на экране, значит проблема в механике. Тут Вам топливщик нужен толковый.
