Крен прицепа на сторну
интересен момен когда прицеп кренит на одну из сторон,ситуация из жизни- Заежает прицеп,наклонен на правую сторону груженый! перекидую трубки побушек бортов на кране управления пладформой ничего на поменялось... кран управления подвеской один,спускаю с лева,право тоже одновременно опускается... Тут мне помошник росказует,что водила только,что затягивал стремянки,смотрю на оси,по моему они ушли в право,с ямы видно средняя ось на 3-6мм отошла в право,вот меня теперь нтересует какое смешение одной или всех осей хватило бы,чтобы прицеп кренило на сторону? После водила сказал,что это все фигня,и как только он начнет ехать,так все оси встанут как "струнка",что меня сразу насторожило,а после вспомнил,что прицеп кренило неделю назад в противоположную сторону
Я предположил,что оси гуляли на стремянках от этого изменялся центр тяжести,от этого и происходил крен,но терзают сомнения,не сколько нужно переместится осям,чтобы появился крен???
Крен прицепа на сторону
Привет,в таких случаях мы на СТО на пустом прицепе делаем так:спереди прицеп установлен на лапах-проверяем одинаковую высоту рамы от пола в районе лап.Поднимаем прицеп краном платформы и устанавливаем стойки под раму чем ближе к заднему краю строго одинаковой высоты.После этого спускаев воздух из подушек и поддомкрачиваем оси точно по-центру.Если поднятая ось находится в плоскости не параллельной плоскости рамы,значит полурессоры смещены на оси или конец сайлентблокам.
