volvo vnl 670 2003г. электросхема
samodelkins
Добрый день уважаемые. Ищется схема на данный агрегат. В споре пускач 24v vs автомобиль 12v, победил пускач. Из спаленого: табло, выбитый варистор по питанию. Не работает vecu, паленного нет, предполагаю пропало питание. LCM под вопросом. хочу блоки на столе подключить через автоком сделать диагнозу.
Re: volvo vnl 670 2003г. электросхема
а может пока побеждали и спалили весь остальной электромир ???samodelkins писал(а):В споре пускач 24v vs автомобиль 12v, победил пускач
ну и автоком вам явно не помошник , если тока подставка под пепельницу...
Что касаемо схем - есть в сети образ диска , шукайте !
- Mishael
Volvo амер 12 вольтовый?
Схема в сети есть, но сейчас она Вам мало чем поможет.
Зажигание включали на траке при подключенном пускаче? На старт ключ поворачивали?
Если да, то снимайте все блоки управления и проверяйте на столе, для начала по цепям питания, чтоб небыло КоЗы, потом ставите их на авто и пошли по оставшимся не рабочим цепям.
Печальный опыт гарантирован.
samodelkins
трак 12 вольтовый, у меня тоже появился печальный опыт. Приборку запустил, ЛСМ выжил. VECU на запросы с приборки не отвечает. В приборке ругается на VECU, нет ответа по J1578. Проблема осложняется тем, что там до меня копались 2 электрика. Воюем дальше.
- MasTak
VECU обычно сам себе питание включает, управляя реле. Здесь всё проверено?
samodelkins
Всем спасибо. Закрутился, забыл отписать. Минусовой провод VECU был прикручен на плюс аккумулятора вместо минуса. Автомобиль починен.
- zloi_krolik
хера себе кто то пытался починить
