Iveco Ecas калибровка
- Игорь.Кр
Доброго всем дня! подскажите, кто знает: Ивека евротех 99г. мучаю тексой, проблема такая: ошибок нет, уровень держит,но при нажатии кнопки "вниз" подушки надуваются, тоже при нажатии кнопки "вверх" и при нажатии кнопки "движение"
- Алексей 76
Судя по всему на кране срабатывают 3 клапана одновременно. Я бы начал с того, что отсоединил фишку от крана управляющего подушками подвески(вероятно на 4 контакта) и разобрал его, нашёл на каком контакте минус(коричневый), подсоединил разъём к крану и стал со стороны проводов на разъём тестером(не контролькой
) одним щупом на коричневый, а другим для начала на минус АКБ
(думаю отсутствует на разъёме минус) и нажал кнопку вниз. Если предположение верно тестер покажет напряжение, если нет стань щупом который был на АКБ поочереди на 3 другие контакты, нажми сново вниз и посмотри что на каком контакте. Номер крана укажи. "держит уровень"-это перестаёт поднимать после нажатия "стоп"? "движение"-это транспортное положение? И после чего так стало?
- Игорь.Кр
Минус на клапана не приходит(прозвонил жгут от разъёма на кабине до клапанов), зато каша происходит на выходе из блока: одновременно плюс (24v) появляется на двух выходах при нажатии "вниз"? а при нажатии "вверх" на одном выходе 24v, а на другом в районе 18, скорее всего вылетел выходной каскад на блоке,сейчас буду добираться до него(хорошо спрятан
- Алексей 76
- Алексей 76
А я бы сказал с краном 472 900 053 0 проблема. Клапан который отвечает за сброс/наполнение завис в верхнем положении и теперь что не делай а подвеска будет подниматься. Да и на фишке надо было б проверить приход питания при опускании и поднимании , а то что то уж очень далеко в дебри лезете, уже блоки подкидываете.
- Алексей 76
- Алексей 76
