MAN TGA 19.390 ошибка 03277 EDC 7
gricalex
Сообщение gricalex »
Питание на выводах А-1,7,12,13 и В-36=24В, провода 160 и 159 целы,15014-24В, предохранители все целы и в коробке на двигателе, ошибки:(по давлению масла, замыкание+ реле стартера на минус,элетрофакел работает даже при вытащеном 23 предохранителе -, машине 6 лет. Блок FFR и ZBR подставлял исправные.При включении зажигания промаргивают габариты. Подскажите путь решения.
Паха
Re: MAN TGA 19.390 ошибка 03277 EDC 7
Сообщение Паха »
Массы на акб гляньте
gricalex
Утром пришел включил массу загорелись правые габариты, при включении габаритов правые гаснут левые загораются.
alex_el
Сообщение alex_el »
на габариты реле поменяй на 87в
gricalex писал(а):Утром пришел включил массу загорелись правые габариты, при включении габаритов правые гаснут левые загораются.
Какой-то домовой наверно ночью релюшки махнул местами, а они оказались не взаимо-заменяемыми...
gricalex
Именно так и получилось, пришел водитель и решил проверить, а потом сделал удивительные глаза.
gricalex
Блок в ремонте.
А блок зачем в ремонте?
gricalex
pshisha писал(а):А блок зачем в ремонте?
Смотри начало. Габариты непричем. Блок выходит на связь, показывает ошибки, но ни на что не реагирует. Стартер молчит, EDC отказ! При подставке заведомо исправных ZBR и FFR ничего не менятся, ошибки почти по всем датчикам, что на двигателе. Питание и минуса на моторчике есть. Вот зачем блок в ремонте. Или, что-то не так, поправьте!
Блок ЕДС в ремонте? уточняйте!
gricalex
Блок ЕДС пришел из ремонта-результат тот же, причина на выяснена.
проверить питание кан шину и К линию,подключить диагностику есть ли связь
gricalex писал(а): причина на выяснена.
Вот теперь и пришло время обратиться к тому ,кто выяснит.
Врядли форум даст однозначный ответ, а спец в течении получаса
все поймет. Тем более у вас "пришел водитель и решил проверить, а потом сделал удивительные глаза."
gricalex
Питание присутствует везде, а при включении стартера выбрасывается 03277 и EDC отказ.
gricalex писал(а):при включении стартера выбрасывается 03277 и EDC отказ.
виновники = провода , блок двигателя и ффр ...
надо проверять на машине то , что вы можете проверить - провода .
блоки надлежит отправить знающему человеку , дополнив их еще и ключем ...
Дополнительно я бы проверил стартер и реле IMR с проводочками до блока...
