MAN TGA 19390 ошибки 3303,03014,03277
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, что делать? Машина заглохла на ходу, ошибки ffr 03277,edc отказ. Результат диагностики: датчик давления масла и эксплуатации двигателя D+, короткое замыкание 3303,главное реле заблокировано 03014, остаточный сдвиг adr, положительный вход блока управления реле стартера, последняя работа не завершена, температурный датчик охлаждающей жидкости замкнут на +, ошибка сигнала 609, отсутствует трансмиссия на шине can ошибка 03277. Ошибки не удаляются. Подскажите где и что проверить. Заранее спасибо за помощь!
Iskatel
Re: MAN TGA 19390 ошибки 3303,03014,03277
Как там поживает толстый жгут / в гофре / под кабиной под левой ногой.Наверное пора вскрывать.
- igor_oksana
aks! Укажите правильно коды ошибок - типа "ffr 03277" а не "короткое замыкание 3303, ошибка сигнала 609"
