если отсечка на холостых оборотах рено премиум DCI
сергей макс
доброго времяни суток,хотелось бы узнать на рено премиум 2003 года двигатель DCI,стоить отсечка на холостый оборотах или нет?Спасибо.
Re: если отсечка на холостых оборотах рено премиум DCI
сформулируйте правильно вопрос или .... или протрезвейте и твердой рукой повторите попытку напечатать текст...сергей макс писал(а):двигатель DCI,стоить отсечка на холостый оборотах или нет?
Да нет Константин, ТСу просто в школу, опять в первый класс.k0ldun писал(а):сформулируйте правильно вопрос или .... или протрезвейте и твердой рукой повторите попытку напечатать текст...сергей макс писал(а):двигатель DCI,стоить отсечка на холостый оборотах или нет?
Я пытался понять, ну никак не доходит, что хочет
сергей макс
Доброго времяни суток,прошу прощения за мою формулеровку ,на холостых оборотах при нажатии на педаль газа обороты развиваються только до 1600 оборотов,вот я и предположил может есть какаято отсечка,если нет то в чем может быть причина,спасибо.
ошибки хоть с панели прочтите. Тахограф работает? Муфта вентилятора работает?
сергей макс
на компе ошибка показывает INTA 0 04029 04 126(нет связи с тахографом) тахографа нет,когда то наверное был,больше ошибок нет вместо тахографа стоит пустышка.
без тахографа не будет развивать больше, верните наместо таху.
сергей макс
спасибо,буду покупать
