Заводится с задержкой Mercedes Atego
oleg765
Сообщение oleg765 »
Здравствуйте, машина Mercedes Atego 1828, OM906 проблема в том что после поворота ключа в положение старт, стартер запускается через 2 сек и сопровождается ошибкой MR 9964 и надпись CODE, посмотрел в состояниях блока FR и MR(PLD) клемма 50 переходит в режим ON, но в блоке MR в строке " состояние клеммы 50 от блока FR" оно не меняется, вопрос кто может поделиться электросхемами и распинновкой блоков FR MR. Буду очень признателен за оказанную помощь.
Re: Заводится с задержкой Mercedes Atego
распиновка вам не поможет , блок в ремонт несите... скорее всего проблема в нем !!!
M_Kuzev
Сообщение M_Kuzev »
Проверить провода между шасси и ДВС (справа, перед стартер), они обычно изношены внутри гофрированных труб, может быть обрыв провода там.
а стартер накануне не меняли, не ремонтировали? выкинуть из МР управление стартером.
oleg765
Сообщение oleg765 »
Спс всем кто откликнулся, проблема была в жгуте под коробкой (уж больно он ломкий) ,кто может объяснить назначение проводов в том жгуте ибо нормальных схем не смог найти.
M_Kuzev
Сообщение M_Kuzev »
Вы имеете в виду жгуте под поддон? Проходить через его проводов связи MR-FR, тоже MR-стартер... Если сломанные провода, вырезать их к здоровы части, ставите новый проводов, припаять и изолировать. Схем вам почему необходимый, у Мерцедес есть цветной проводов?
oleg765
Сообщение oleg765 »
в этом жгуте я всё устранил мне нужны схемы по атего (у меня их просто нету), хочется понять почему блок MR не видел готовность к запуску от блока FR но при этом CAN-line целая и ошибок по ней нету, одним словом нужны хорошие схемы по атего!
PLD у мерцедеса одинаковы, иммо там по 50 проводу передаётся, в жгуте также идут провода и на датчики КПП.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Вот в этой книге схемы есть http://avtoliteratura.ru/catalog/mercedes-benz/mercedes-benz-atego/mercedes-benz-atego-1998.html, ни разу с таким авто не сталкивался, но с виду схемы хорошие. Книга где-то в инетах есть 360 мб весит, не помню уже где скачивал, но за 1000 рублей можно и по почте заказать.
Тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3888646 тоже схемы есть, но хуже.
oleg765 писал(а): хочется понять почему блок MR не видел готовность к запуску от блока FR но при этом CAN-line целая и ошибок по ней нету,
Потому как разрешение на старт от имо не прошло ни к ФР ни к МР по причине описаной выше.
