После месяца владения данным автомобилем возникла такая проблема. Выскочила ошибка EDC 03088-05. Во время движения она пропадает. иногда вновь появляется иногда нет, после глушения и заводки снова появляется и через некоторое время пропадает.
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i410/1401/47/8a166c197735.jpg)
EDC 03088-06 - неисправен датчик давления наддува. Реакция системы: Выдача имитации давления наддува в качестве резервного параметра. На фото видно - обороты=0 а наддув естьDima_G писал(а):Проехал несколько метров. Ошибка исчезла, появилась шкала.
сказал как отрезал !igor_oksana писал(а):Менять датчик.
На втором фото машина заглушена. Просто так сделал фото. Когда машина работает обороты есть, наддув токай же.igor_oksana писал(а): На фото видно - обороты=0 а наддув есть
Менять датчик.
Так на заглушенном моторе показывает давление и не максимальное. Да и цена у боша на него пару рублей, от силы, проще поменять сперва датчик. Имхо.k0ldun писал(а):сказал как отрезал !igor_oksana писал(а):Менять датчик.
а может сначала проводочки проверить ?
несколько не обдуманное выступление !cotm писал(а):Так на заглушенном моторе показывает давление и не максимальное. Да и цена у боша на него пару рублей, от силы, проще поменять сперва датчик. Имхо.
Мне это не грозит. Сам себе хазяен.pshisha писал(а):На расход топлива все влияет. Даже зарплата водителя.
Не расслабляйся , а посмотри на интеркуллер...Dima_G писал(а):Всему виной был датчик.
