MAN 26.285. Ошибка EDC после оборотов 1500
Vovanv
МАН 26.285. Светит "EDC" до 1,5 тыс. об/мин. После 1,5тыс. гаснет, когда обороты падают ниже 1,5 тис. зажигается вновь. подскажите что делать, где искать?
deniskaznin
deniskaznin
deniskaznin
deniskaznin
deniskaznin
Мигающий код
Считывание регистратора неисправностей
· При остановленном или работающем двигателе и включенном зажигании нажать и удерживать кнопку
запроса мигающего кода не менее 2 секунд. Лампа диагностики светится во время нажатия кнопки и
гаснет после отпускания.
· После паузы порядка 3 секунд лампа начинает мигать. Мигающий код основан на длинных и коротких
импульсах.
· Система диагностики всегда выдает только один сбой. Чтобы установить, присутствуют ли в памяти
несколько сбоев, следует повторять процесс запроса сбоев до тех пор, пока сбой считанный первым
не выведется системой повторно.
Стирание регистратора неисправностей
1. Нажмите кнопку запроса
2. Включите зажигание
3. Удерживайте кнопку запроса еще 3 секунды
что за кнопка имеется ввиду незнаю, не спрашивайте
импульсах.
Re: MAN 26.285. Ошибка EDC после оборотов 1500
но это не так, разьем х210 имеет всего два контакта , в которых парно 4 провода , да и для диагностики 37пиновый разьемsyava писал(а):кнопки как таковой нет! есть только на неё разём Х210 выводы 2-3 это кнопка 1-4 лампочка
