Volvo vnl ЭБУ КПП EATON A6997 убил террасоном
vangog
Сообщение vangog »
КПП FRLOF-16410C-T2 EATON
Изначально моргала беспорядочно лампа диагностики , вскрыл поменял электролиты (были оторваны один высох) блок заработал , по своей дурости залил его террасоном :oops: он гад высох на половину, загорелась лампочка диагн и блок на связь не выходит читал теха и диагностикой на шитке ,Коробка не работает. По даташитам проверил напряжения проц флешки и все что есть на блоке . Состав:AN87C196CB,AM29F200BB,CY7199-35VI, X24C16 Смог прочитать только 24с16 , заказал переходники на прогер
Нужны дампы .
vnl.rar
24c16
(200 байт) 404 скачивания
Re: Volvo vnl ЭБУ КПП EATON A6997 убил террасоном
vangog писал(а): Состав:AN87C196CB,AM29F200BB,CY7199-35VI, X24C16 Смог прочитать только 24с16
интересно , а как вы кипрус читаете ? и , главное, зачем ???
вот если бы она была 27 ....
а вот первой в этом списке стоит секас , тут вы и наткнетесь на много чего интересного...
vangog
Сообщение vangog »
жду переходник TSOP48
Расчищай от клея кварц и его цепи до проца .Проверь осликом сигнал на кварце .Если твой Intel заработает - будет и CAN и диагностика.
Дамп от герметика не слетает .А вот Teroson при высыхании тянет на себя влагу из воздуха.
vangog
Сообщение vangog »
На кварце тишина :( жду проц .
Вопрос чем его шить ?
vangog писал(а):На кварце тишина
если вы не можете проверить кварц , то зачем вам проц ???
vangog писал(а):жду переходник TSOP48
ну а это ваще лихая отмазка !!!
Наверное вы паяльник тока на картинке дидели ?
Зачем ваще лезть в блоки при такой подготовке ?
vangog
Сообщение vangog »
k0ldun писал(а):ну а это ваще лихая отмазка !!!
просьба не мешать ! а я не пацан чтоб отмазыватся! кварц я подставлял смотрел как с родным и новым генерация отсутствует
