ТНВД MAN 19.414 не заводтися, ошибка EDC
Ребят подскажите, MAN 19.414, на тнвд идет пучок из 7 проводов. Какое на них должно быть напряжение?
Автомобиль вообще никак не хочет заводиться
Re: ТНВД Ман 19.414 ошибка ЕDC
на некоторых 24 вольта, на некоторых 2,5. возьмите схему и посмотрите.
На двух +24, на еще двух управление по массе, на трех переменка, как то так.
Не проще ли схему полистать?
сначала курите мануал , а то спалите блок...Михjy писал(а):Ребят подскажите
Проверил; четыре провода(красный, черный, белый с красной полосой, белый с черной полосой) под +24 вольта и три тоненьких белых по 3.2 вольта.
ALFA-Dnepr
+24 должно быть только на красном и черном проводе. Наличие +24 черно\красн и бело\красн проводе говорит о том что они висят в "воздухе" и плюс туда попадает через электромагниты насоса. Прозвони их на 1-2 и 3-4 выводы мозгов
а какое напряжение будет на красно белом при включённом зажигании, если там шим процентов 3-5.
так я прозванивал при включенном зажигании 4 по +24 и 3 по 3,2Anatoli писал(а):а какое напряжение будет на красно белом при включённом зажигании, если там шим процентов 3-5.
завелся
