Какой Код Спряжения Bluetooth и TEXA
На ноуте стоит Bluetooth адаптер который программа TEXA не определяет,сама программа Bluetooth адаптера находит интерфейс но запрашует пароль для связки,после можно назначить СОМ порт и выбрать его вручную в програме TEXA, но пароль не нашел нигде, может кто в курсе какой вводить?
Re: Какой Код Спряжения Bluetooth и ТEXA
Пароль никак не узнать, он кодируется относительно ключа.., а в автомате он должен был найти блю и прописать его относительно порта, причины по каким он может его не увидеть- при установке Win NT возникли ошибки, криво скопировались базы с хаспа, не введен ключ...
Я этот вопрос тоже не осилил, работаю в проводе.
в настройках TEXA выбрать Bluetooth соединение, и запустить поиск, хасп должен быть в ноуте, текса под напряжением. Через Bluetooth работать не практично, нужно HASP пихать в ноут, оно торчит, может сламатся-потерятся.
- Алексей 76
работаю постоянно по блютусу, версия 21, на виндовс SP2 ТЕХА с ноутом сама конектится по умолчанию, а на виндовс SP3 каждый раз надо (после выключения ноута) создавать в настройках именно ноута подключение (нажимаешь на значёк блютус, который в нижнем правом углу), он находит все устройства вокруг, выбираешь твой адаптер, он запрашивает пароль, вводишь 1234 ВВОД и далее создавай соединение как предлагается. А в меню настройках ТЕХА как Анатолий подсказывает.
Да я в курсе как настроить соединение стандартно,на другом ноуте работает без проблем,а у этого как я понимаю нет прямого доступа. В TEXA выбираеш подключение Bluetooth и выскакивает ошибка,что не найдено Bluetooth устройст на компютере,хотя в диспечере устройств присудствует и через свою прогу видет интерфейс, если бы авторизировать сам интерфейс с програмой Bluetooth и назначить ком порт в настройках программы TEXA должно работать как бы.....
Re: Какой Код Спряжения Bluetooth и TEXA
У меня тошиба в упор не хотела по блютусу с техай работать , переустановил драйвер блютуса и восприняла.
[Алексей 76/b] Спасибо! и в правду 1234 подходит,но конект не стабильный,при передаче файла в голову связь обрывается,и постоянно в меню блютуса приходится выбирать интерфейс.Но это уже другая история,буду пробовать играть с дровами,может добьюсь стабильного конекта.
- Алексей 76
У меня такая же фигня, при выборе в конфигурации соединения, попытке задать в параметрах "подключать это устройство всегда" (ну типа этого в настройках блютуса), при выборе "да" зависает и всё. Вячеслав, если это победите, то облегчите жизнь и мне, а то задолбало каждый раз время терять. Напомню в XP SP2 этого косяка нет.
Я это так и не поборол.
Решил вопрос так. Разобрал комп,нашел встроеный блутуз,разём у него на выводов восемь был,отключил нафиг,рыл интернет по распиновке материнки для данного разёма,после для модуля блутуз,просидя вечер перед компьютером не найдя распиновки ни того ни другого,плюнул взял тестер,на разёме нашел минус,питание 3.3в линии ЮСБ подтянуты к минусу резисторами,от питания 3.3в через резистор 1.5 кОм начал тыкать на оставшиеся выводы (перед этим канечно прозвоня их тестером)Алексей 76 писал(а):если это победите, то облегчите жизнь и мне,
при подаче питания через резистор на выводы ЮСБ + и ЮСБ- Виндовс матюкается на неопознаное устройство,после взял ЮСБ блутуз тот который идет в комплекте с Тексой отпаял от него разём,припаял проводки,включил планшет,поставил драйвера и теперь стабильный конект,без всяких паролей!!!
- Алексей 76
А сколько там того мудоханья с подключением через пароль ?.....
Мудоханья может и не много,но связь никакая, обрывает,глючит,может нашкодить в неподходящий момент!
- Алексей 76
Слава, у меня связь на ТЕХА стабильная. (ТРАЙБОКС ТХТ) и никаких модулей в комплекте.syava писал(а):Мудоханья может и не много,но связь никакая, обрывает,глючит,может нашкодить в неподходящий момент!
а у меня обрывало каждые две минуты,а на другом ноуте все супер,вот и решил поменять модуль на другого производителя.
