DAF XF 105 После праздников не хочет работать =)
Вообщем DAF xf105 2008 г.в. евро 5. после праздничного простоя не завелся,
Активные ошибки с тексы:
1.Некорректный код, ключ не распознан или нет ответа от блока
управления иммобилайзером
2. Сообщение V-CAN: скорость автомобиля на регуляторе (CCVS) ATT
3. Сообщение V-CAN: обороты двигателя (EEC1)
4. Линия CAN двигателя (сообщение конфигурации) ATT
5. Клапан делителя Y2 (GV) - быстр.
6. Реле отключения.
7. Сигнал CAN вес автомобиля.
на CANе с VECU на клеммах 27, 28, разъема (С) (кан который идет на двигатель и т.д.) есть сопратевление 60 ом, при включение зажигания сопратевление пропадает, так и должно быть или нет?
И если у кого есть полноценная карта шины кан на для данного авто буду очень благодарен, и может ли это быть не CAN? А подохший блок? И есть ли способ его вычислить?
Спасибо!
6. Реле отключения.
Спасибо!
Re: DAF XF 105 После праздников не хочет работать =)
Реле внимательно посмотри запитующие моторник. Питания проверь на DMCI
Спасибо буду смотреть!
- igor_oksana
И начни с предохранителей
Спасибо за ответы! Разобрался был оборван под кабиной управляющий провод реле питания DMCI ! И (по непонятным причинам) не распознан ключ транспондера пришлось обучать ключику заново!
номер провода под кабиной - в студию !!!Alex48 писал(а):был оборван под кабиной управляющий провод реле питания DMCI !
- zloi_krolik
мож все дело опять в витой ?Alex48 писал(а):не распознан ключ транспондера пришлось обучать ключику заново!
4954k0ldun писал(а):номер провода под кабиной - в студию !!!
- вадим гюалос
u0441 неправильный или не полный vin между моторным блоком и eas. на приборке ошибка дигателя и ошибка адблю проводку проверил, вины совпадают. при вкючении в адблю появляется ошибка форсунки , форсунку менял .ставил другой блок адблю вин прописывал .где рыть не знаю даф 105 евро4 диагностика текса 35 обновление
- zloi_krolik
Лучше проводку смотри
