Проблемы с двигателем Volvo Видео
alexander_msk
Подскажите, при запуске слышен посторонний стук, пропадает через несколько минут работы.
Колотит громко, через некоторое время пропадает, после работы на холостом ходу опять начинает
Двигатель D11A370
шасси b478637
скинул на ютуб:
Двигатель D11A370
шасси b478637
скинул на ютуб:
Re: Проблемы с двигателем Volvo Видео
Проверьте регулировку клапанов.
Удачи.
Удачи.
ПРОСЛУШАЙ СТУК ВОЗЛЕ КОМПРЕССОРА
ЕСЛИ ШУМ ПРОПАДАЕТ ПОСЛЕ ОТСЕЧКИ. И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА ОН ВОЗОБНАВЛЯЕТСЯ. МИН ЭТО КЛАПАН ОБЛОМАН
КОМПРЕССОРА
КОМПРЕССОРА
Если обломан клапан компрессора, то отсечку вы будите ждать очень долго.
может хорош сопли о бедном моторе ? а ? в москве есть den найди и будет
в ноябре после выгрузики появился сильный стук думал приехали. ринулся в сервис только через 20 мин. первая откачка и тишина через пару минут опять. вскрыл компрессор и удача обломала коленвал компрессора.
причина перелома прежний хозяин на 1 цилиндре замена поршня и из-за разницы компрессии и облом.
это БРЕД , хотя все остальное правильно написано...IP-SON писал(а):из-за разницы компрессии и облом
А каковы ваши предположения облома коленвала?
компрессор бендикс 2х цилиндровый
Да какие тут предположения ! Вы же сами писалиIP-SON писал(а):А каковы ваши предположения облома коленвала?
Вот тут и была причина !IP-SON писал(а):причина перелома прежний хозяин на 1 цилиндре замена поршня
Видимое повреждение прежний хозяин... да не хозяин он был уже! явно на продажу лепил!!!
Итак , видимое повреждение прежний ВЛАДЕЛЕЦ ... а может так слепили на сервисе, потому как нудел он подешевле... , но устранил , заменил ОДИН поршень... а почему один ? Тут на форуме полно спецов , понимающих о чём речь ...
Как вариант прихватывало поршень, в этот момент и ломануло колено , но не до конца, а например просто погнуло или в микротрещины паутиной накрыло или ... тогда надо было разбираться и анализировать поломку , её причины и следствия !
Возможно и предлагался капитальный ремонт или ваще замена на новый...
Был у меня один компрессор с обломанным коленом. После вскрытия обнаружил, подшипник скольжения, колена- задний,через который подается смазка, провернулся или установлен был неправильно,соответственно отверстие было перекрыто и смазки не было, заклинило поршень и обломало колено.
Удачи.
Удачи.
