не заводится DAF 95 2003 г.в.
andrey_daf
Re: не заводится даф 95 2003 г.в.
включали зажигание и перемыкали стартер напрямую!
Re: не заводится DAF 95 2003 г.в.
Начните с простого. Свет в салоне как горит в момент "вибрации релюшки"?andrey_daf писал(а):если сигналы будут, значит блок рабочий, правильно? от чего может релюшка g 126 даже не щелкать, а вибрировать! вместе с тем, перестала работать вибаста, может это как-то связано?
Может АКБ всётаки дохлый? И вебасто на это показывает. Толстые белый и красный провода, места их соединения с "железом" и стартером, проверьте. Предохранитель, под пласт. крышкой, не жук случайно? Были ли сгоревшие предохранители и какие?
andrey_daf
АКБ заряжали, релюшка уже перестала щелкать! Был сгоревшим 40 предохранитель! Еще вопрос, из-за чего пеперестала заводиться со стартера, может датчик нейтральной передачи вышел из строя, т.к. был большой мороз, с утра завели со стартера, передача включилась с большим трудом, отъехал пару метров и заглушил, затем заводить, стартер молчит, тогда и пришлось на прямую.
andrey_daf
евгений2218 писал(а):как от эбу будут сигналы если фишка снята? все делается при воткнутом разъеме. при включенном зажигании на черном 4954 минус, на красном1247 плюс. и 1248 тоже плюс. если все ок то кан шину подкинте двухжильным проводом от блока на моторе до разъема кабины. это витая пара 3700 и3701-желт и синий.
Бросали провода, все хорошо! Скиньте схемы на a.misiyuk@mail.ru вин XLRTE47XS3E625841
евгений2218
отправил.удачи!
andrey_daf
Евгений, у меня xf серия, а схемы для cf, они одинаковые?
евгений2218
есть небольшие различия,но по ним тоже можно работать. большой файл с cf ,а поменьше xf.
andrey_daf
Ребята, может диагноста хорошего по ДАФ подскажите из перми или ижевска с возможностью выезда, а то уже руки опускаются, не знаем что делать!
евгений2218
про диагноста не подскажу.а вот был у меня один daf, те же ошибки что и у тебя,но реле не трещало. также сгорал 40 предохранитель. оказался клапан горного тормоза.было межвитковое замыкание катушки, снял разъем с него и иашина уехала...правда с желтым check-ом. и еще этот же пред идет на вискомуфту вентилятора.
есть тут один из Ижевска - GARIK ...andrey_daf писал(а):диагноста хорошего по ДАФ подскажите из перми или ижевска с возможностью выезда,
пошукай по форуму.
andrey_daf
Сняли сегодня целый жгут, который идет от блока двигателя до кабины, прозвонили каждый провод, нигде нет обрывов, прозванивали с помощью лампочки, все целое! Уже даже и не знаю, где смотреть((( На спидометре прочерки вместо пробега, грешил на тахограф, проверил белые провода, масса есть, где еще смотреть, ума не приложу!
Я Вам с утра уже сказал что делать... Тащите, иначе до весны в деревне стоять будете, к сожалению выехать не могу, работы много.
Блок тогда хоть привозите, посмотрим визуально что там... Коль притащить не можете.
