заводиться и сразу глохнет Рено Магнум Мак430
у меня рено магнум 430 99гв
не заводиться на аппаратуре не двигалась рейка дал напряжение на прямую то есть на предохранитель рейка сдвинулась теперь заводиться и сразу глохнет. мне кажется обсекатель сработал но не знаю где его искать.уже поменял педаль газа, ручную подкачку , солярка циркулирует без воздуха обратный клапан поменя
Re: заводиться и сразу глохнет Рено Магнум Мак430
А мне так очень понравилось слово ОБСЕ... , и его конечно же нужно найти !!!alexdoc писал(а): мне кажется обсекатель сработал но не знаю где его искать.
ну так интересно как оно выглядит !!!
а какой номер предохранителя, на который дал напряжение ??? (они все пронумерованны)alexdoc писал(а):у меня рено магнум 430 99гв
не заводиться на аппаратуре не двигалась рейка дал напряжение на прямую то есть на предохранитель ......
Возможно. нет сигнала от датчика давления масла.
а это здесь причем ???
нашел проблему в кнопки на двигатели.
теперь заводиться и поднимает обороты на максиму ( стоит новая педаль газа) отключаю один провод не важно зеленый или красный работает прекрасно но потом присоединяю провод на педаль не реагирует
поставил старую педаль вообще не реагирует
- Anjei
Лампочка неисправности системы впрыска светит? Если да то прочитайте инструкцию автомобиля как с ее помощю можно узнать что неисправно.
