Помогите! рывки при движении
Доброе время суток! помогите ДАФ XF95 2004 г.в. коробка as-tronic, происходят рывки на 8,9,10,11 передачах при 1200-1500 об/мин,ТОЛЬКО когда груженный (20 тон).приходиться или бросать газ или в пол.
P.S. машину пригнали с германии в апреле 2013г. вся сетка в баке была черная(почистили сразу),продули трубки, прочистили топливную,поменяли распылители на форсунках.сделали комп. диагностику все в норме.Были не большие рывки на 8 передачи.после этого поменяли диск сцепления.к сентябрю уже рывки на 8,9,10,11 передачах. сейчас поменяли корзину и выжимной подшипник.без изменений.комп.диагностика показывает двигатель,коробка,топливная,турбина все ок!монометр при нагрузке не меньше 4,5. что еще проверить?
Re: Помогите! рывки при движении
В твоем случае надо мониторить машину. И неплохо было бы почувстврвать эти рывки. Недавно была FH12 D12A старенькая, там похожее было,пришлось шестеренку в ГРМ заменить. Люфт был порядка 0.5 мм на оси, На остальных тоже было но сравнительно мало. Сейчас ездит и уже не дергается.
Как вариант еще коробка шалить может.
Могут быть также проблемы с топливной. Там еще целых шесть ТНВД с толкателями и распредвал и куча клапанов и забитые трубки и еще куча всего.
Интересно, а что там такого вам комп сказал про топливную
[quote="pshisha"]В твоем случае надо мониторить машину. И неплохо было бы почувстврвать эти рывки. Недавно была FH12 D12A старенькая, там похожее было,пришлось шестеренку в ГРМ заменить. Люфт был порядка 0.5 мм на оси, На остальных тоже было но сравнительно мало. Сейчас ездит и уже не дергается.
рывки такие как не хватка топлива на передаче.
Это понятие растяжимое. Берем комп садимся и ездим. Мониторим мотор, коробку может еще что, а уж потом пробуем что либо разбирать, только уже целенаправленно...Артем Чик писал(а):рывки такие как не хватка топлива на передаче.
подсоединяли,ездили.проблем не обнаружили.трое сказали возможно сцепление,двое возможно топливная. так как топливную чистили и меняли распылители,решили менять корзину и выжимной(диск сцепления поменяли раньше),не помогло. механики уже человек 10 не знают причину(говорят найдешь причину набери скажи нам). еще один говорит давай почистим пгу и робот(250 долларов+ переезд и проживание),и ЕСЛИ не поможет,то клапана на коробке(но у нас воздух не шепит ни каких посторонних звуков в коробке нет). ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Когда снимали кпп надо было обязательно проверить тормозок под передней крышкой коробки.
там 5 бар на ХХ, если обратку закрыть то 8,75 бар. с 2004 года ТННД по любому капут.Артем Чик писал(а):монометр при нагрузке не меньше 4,5
Появилась еще одно обстоятельство!как писал ранее когда пригнали авто, то была черная сетка в баке(продули поменяли распылители 6шт).сейчас полезли менять очередной топливный фильтр,то он оказался в какой то смазке,далее поменяли трубку на подачу она то же забито смазкой.при этом бак чистый.опять почистили все трубки.Загрузились поехали, и все то же самое!???
согласен с Толиком, смазка в топливном фильтре это ТННД. сальник на валу разделяющий топливо и моторное масло. в холодном состоянии после запуска работает с белым противным дымом до прогрева. и мониторинг коробки никто не отменял иногда катаюсь не только с компом, но и с манометром к ПГУ очень информативная вещь
еще,сразу не обратили внимание! Заводим, газ в пол обороты набирает до 1500 об/мин секунд 30 потом только начинает расти дальше, работает 2-3 мин,опять газ в пол все нормально. давление на ХХ 2,при 1500 об/мин 6, при зажатой обратки 8,5. что может быть.(комп. диагностика ошибок не выдает)
- в диагностике помимо ошибок есть еще и параметры - так вот на них и надо обращать внимание, а не на то что никаких ошибок нетАртем Чик писал(а):комп. диагностика ошибок не выдает
Наконец то, определили.повторюсь диагностика не каких ошибок не определяет.оказалась реостат педали газа+проводка.спасибо ребятам близнецам из Константиновки(украина).за 9 месяцев никто не мог определить ошибки(диагностов и ремонтников было много).
проводка к ECU - это "стандартная" неисправность Дафа
НО при этой поблеме всегда фиксируется ошибка.
А у Вас ошибок не было
Так что или Вы что-то не договариваете, или проблемка еще вернется
при проблемах с педалью даф ведёт себя спецефично, тем более с астроником, вы никуда не поедете!
вот тут была проблема, и решили её деталью за 300 грн, а педаль так в подарок поменяли.Артем Чик писал(а):давление на ХХ 2,при 1500 об/мин 6
